MMU2S Perdu dans une séquence erreur...
Christophe
(@christophe)
Bonjour a tous,
Je viens de terminer l'assemblage du kit MMU2S pour la MK3S. J'ai effectué tous me réglages (enfin je pense). Et j'ai lancé une première impression. Alors j'ai commencé simple j'ai téléchargé le benchy 2 couleurs sur le site de Prusa. Et là je suis en erreur MMU et je ne sais pas comment m'en sortir ... La LED 2 flash rapidement. Ce qui signifie une erreur de déchargement sur le filament 2. Sauf que le MMU est en position 1, et a chaque fois que j'appuie sur le bouton central du MMU cela a pour effet de charger le filament 1 ... Je suis un peu perdu ... Comment me sortir de cette situation ?
Merci par avance
Christophe.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Postato : 10/12/2019 8:17 am
Christophe
(@christophe)
RE: MMU2S Perdu dans une séquence erreur...
Re,
Alors finalement j'ai compris ... Il faut appuyer sur le bouton central pour recharger le filament 1 jusqu'à l'extrudeur. Quand le capteur IR détecte le filament 1 dans l'extrudeur, alors celui - ci repart pour revenir vers le MMU. Il décharge jusqu'à perdre le capteur FINDA = 0. Et là la LED 2 passe en ok clignotement rouge / vert et c'est reparti ... Bizzare quand même d'allumer la LED 2 pour d'abord finir son cycle avec le filament 1...
Bon de toute façon, il faut que je revoie tout ... car toutes les 10 minutes, le MMU se met en erreur....
Christophe
Christophe
Postato : 10/12/2019 12:31 pm
Jerome
(@jerome-2)
Getoval,
Avant de lancer chaque print il faut que les fil soit dans le MMU2S, car à la phase de démarrage le sélecteur balaye sur la droite pour aller chercher le fil défini par PRUSASLICER.
Perso depuis que fais bien attention à ce point les fils sortent et rentre sans problèmes.
Bon courage
Postato : 12/12/2019 9:21 pm
