MMU2 avec maj firmware 1.06
Page 1 / 2
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
J'avais réussi après quelques déboires à régler ma i3mk3/mmu2 et à imprimer en 5 couleurs de belle pièces.
Je ne suis pas sur que cela vienne de la maj 1.06, mais je ne peux plus imprimer.
J'arrive à charger la buse avec chacun des 5 filaments manuellement, donc mécaniquement les filaments coulissent correctement.
Mais si je lance une impression, soit d'entrée le filament ne veut pas aller jusqu'à la buse ou bien c'est après 1 ou 2 changements.
Je suis donc complètement dépité.
Quelqu'un a-t-il le même souci ou des conseils à me donner ?
Prusament
Didier
Best Answer by PSI-CAD:
Bonjour à tous,
Je croise les doigts, mais je crois que j'ai enfin trouvé d'où venait le problème.
La sonde pinda était sale et après nettoyage tout est reparti 😀
J'ai imprimé une pièce bicolore sans pb et on verra la suite, mais je suis confiant.
Bonne journée
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Posted : 21/03/2021 6:44 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: MMU2 avec maj firmware 1.06
Bonjour,
Je voudrais ajouter ceci sur le comportement:
Quand le chargement jusqu'à la buse s'effectue, le filament se déplace très vite en une seule fois.
Sinon, il de déplacement doucement par a coup jusqu'à la moitié environ, puis finit par remonter et la mmu2 se met en défaut
Merci d'avance de votre aide
Didier
Posted : 22/03/2021 9:01 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Que disent le ou les capteurs de présence de filament?
Comme je le dis dans un autre sujet, je n'ai pas de MMU et donc probablement pas le recul nécessaire pour aider, seulement pour suggérer des pistes.
Posted : 22/03/2021 1:39 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Tu veux parler des leds ?
Posted : 22/03/2021 1:40 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Sur l'écran de la Prusa, tu peux aller contrôler l'état des différents capteurs. Sans le MMU c'est dans Support > Sensor Info > IR. Il y a peut-être d'autres options affichées lorsque le MMU est installé.
Posted : 22/03/2021 1:43 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci de l'info, je n'avais pas pensé à aller voir sur l'écran. Dès que j'ai le temps, je fais des tests et donnerais mes résultats
Posted : 22/03/2021 1:48 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Je viens de reproduire un chargement échoué, l'écran se permet de me demander si la couleur est bonne. Je répond oui et je vais dans les menus pour constater que le capteur PINDA est sur N/A et le IR sur 0
Posted : 22/03/2021 3:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le IR doit être égal à 1 si le filament est détecté.
Faut commencer par régler ce problème là, je pense. Mais peut-être vaut-il mieux attendre le passage d'un utilisateur du MMU pour avoir son avis.
Posted : 22/03/2021 3:07 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
il ne peut pas se mettre à 1, car le filament n'est pas dans la buse, il reste au niveau de la mmu2
Posted : 22/03/2021 3:08 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je ne sais pas t'aider plus en ce cas, désolé. Je ne connais pas le matériel.
Posted : 22/03/2021 3:23 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci quand même de ta contribution
Posted : 22/03/2021 3:24 pm
Marc-57
(@marc-57)
C'est bizarre qu'il demande si la couleur est bonne car c'est le processus de la MK3 sans MMU. ceci dit la mienne me fait les même embrouilles de chargement saccadé. Mais bon, comme il est installé, le mmu me sert de serveur de filament. J'ai renoncé pour le moment au impressions multi couleurs. Bonne soirée.
MK3S->MK4s + MMU3 Fusion360
Posted : 22/03/2021 5:06 pm
Ginko liked
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir,
Quand tu as les embrouilles de chargement saccadé, le filament parvient-il jusqu'au bout quand même et si tu dois l'aider, que fais-tu ?
As-tu mis le firmware 1.06 sur la MMU ?
Jusqu'à maintenant, j'étais globalement content, pou preuve l'impression de mon logo ci-dessous
Prusament
Didier
Posted : 22/03/2021 7:19 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Le chargement saccadé, pour moi, ne s'est fait que lors du premier chargement. Je pense que c'est pour savoir la longueur de filament pour rejoindre la buse. Depuis, elle fait son chargement en une fois rapide.
Si j'étais toi, je vérifierais le réglage de la FINDA. J'ai éprouvé ces problèmes lors de ma première mise en route du MMU2S, mais en la réglant, ça a disparu.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 22/03/2021 7:45 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir,
La sonde FINDA, c'est bien celle qui est dans la MMU ?
Ce qui me gène dans mon problème, c'est que tout marchait bien
Posted : 24/03/2021 7:10 pm
Marc-57
(@marc-57)
Posted by: @psi-cad
Sans vouloir faire de mauvais esprit c'est le principe même de la panne. "cinq minutes avant de mourir il était encore vivant"
La finda c'est celle avec la bille dans le sélecteur, elle peut quelques fois rester coincée par une mèche de filament. Il y a des print de sélecteur avec un aimant pour rappeler la bille qui existent, c'est qu'on doit être nombreux à avoir des soucis avec elle.
bonne soirée
Posted : 24/03/2021 9:24 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
J'ai essayé de placer un filament et de regarder l'état du capteur dans le panneau de contrôle et la valeur passe bien à un, cela devrait donc fonctionner.
Je vais néanmoins la démonter et la remettre en place.
Merci de me donner un lien vers un print de sélecteur avec un aimant pour m'éviter de chercher.
Prusament
Didier
Posted : 25/03/2021 5:28 am
Marc-57
(@marc-57)
Bonjour,
J'avais fait un poste à ce sujet pour une autre panne il y a quelques temps.
à cet endroit
bonne journée
Posted : 25/03/2021 6:17 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci et bonne journée
Posted : 25/03/2021 6:46 am
jollyjn
(@jollyjn)
Il y a aussi une autre possibilité pour faciliter la descente de la bille, c'est de positionner le MMU2S à l'horizontale avec ces supports (au lieu de 45° avec ceux d'origine). C'est même plus facile pour accéder aux boutons du MMU2S, car ils sont en face.
Posted : 27/03/2021 2:48 pm
Page 1 / 2
