[Risolto] MKS3/MMU2S : Impression première couche impossible => résolu !
djakonil
(@djakonil)
Salut à tous
Après des semaines de galère, j'ai enfin trouvé pourquoi je n'arrivais plus à imprimer avec ma mk3s, qui a pourtant plus d'un an et de nombreuses impressions derrière elle.
La raison
Le plateau était bombé, faussant le calibrage XYZ. En conséquence, le calibrage de la première couche était impossible à faire, avec un plateau à hauteur variable.
Les symptômes
  • Impression première couche impossible
  • A certains endroits, le filament ne colle pas sur la plaque
  • Le filament s’agglutine à la sortie de la buse
  • La calibration de la première couche est impossible à faire, tantôt trop haut, tantôt trop bas
Comment j'en suis arrivé là
Cet été, j'ai installé l'extension MMU2S. Comme c'était l'occasion de démonter un peu l'imprimante (que j'ai monté moi-même au départ), j'en ai profité pour revoir un peu la fluidité de déplacement du plateau. Et là je me suis rendu compte que le plateau coulissait mal. En cause : un roulement encrassé. Donc démontage du plateau, nettoyage du roulement incriminé (des 3 en fait), puis remontage. Et c'est là que la boulette est arrivée : en revissant les U qui tiennent les roulements, un U a été vissé de travers, et dépassait un peu trop, le plateau chauffant appuyait dessus et s'en trouvait déformé, bombé.
Il m'a fallu plusieurs semaines d'essais infructueux, de remise en cause, avant de m'en rendre compte. J'ai accusé le MMU2S, qui fonctionne en mode "single", j'ai même changé l'extrudeur pour un Bondtech BMG /mosquito, sans plus de succès, avant de penser à vérifier que le plateau était bien plat ...  😞
Une fois le problème corrigé, remontage, calibration XYZ sans feuille de papier (j'ai peur qu'elle fausse le réglage si elle n'est pas bien plaquée), calibration première couche (-1080 pour moi) et là ENFIN ! j'arrive à imprimer. 😊
Donc j'espère que cette expérience malheureuse vous aidera si vous avez les mêmes symptômes, et que vous ne vous en sortez pas.
Prochaine étape pour moi : utiliser le MMU2S pour imprimer les supports solubles, encore un défi !
Postato : 23/10/2020 8:09 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: MKS3/MMU2S : Impression première couche impossible => résolu !
Bonjour Hervé,
Merci pour ce partage, cela est toujours très utile !
Postato : 23/10/2020 5:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bravo pour le diagnostic et la résolution 🙂
Postato : 23/10/2020 9:06 pm
