LED 1 verte (court) puis rouge (long) en boucle. Les autres éteintes.
Liouma
(@liouma)
Bonjour,
Lorque je lance une impression, le LCD indique que le MMU a besoin de mon attention. Sur le MMU2S, la première LED clignote en vert/rouge de la manière suivante. Les autres LEDs sont éteintes.
La LED vert s'allume un bref instant puis la LED rouge s'allume plus longtemps. En boucle.
Je n'ai pas trouvé de référence à ce clignotement en ligne. Quelqu'un pourrait il m'éclairer ?
J'ai une MK3S+ qui fonctionnait parfaitement. J'ai installé un MMU2S. Tout original Prusa.
J'ai des impressions qui ont bien commencé en MMU mais pour l'instant aucune n'a abouti. J'ai les derniers firmwares, j'ai effectué un reset de la MMU2S, lu et relu le manuel et ragardé de nombreux tuto en ligne sur les problèmes courants. Mes 3 capteurs sont bien calibrés et ma première couche est OK. Z axis calibré.
Merci
Veröffentlicht : 03/06/2022 12:03 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: LED 1 verte (court) puis rouge (long) en boucle. Les autres éteintes.
Hum. Voyons voir. Quelle que soit la séquence de couleurs, le message du MMU ayant besoin de ton attention implique le plus souvent que le chargement ou le déchargement s'est mal passé. Souvent, il suffit de retirer le connecteur  supérieur (celui en face avant du MMU), de pousser à la main le filament pour qu'il sorte, couper le blog au bout, puis réengager le filament (jusqu'à ce que max 1 cm en sorte) revisser le connecteur puis appuyer 2s secondes sur le bouton de droite du MMU pour lui faire rejouer sa dernière instruction.
Si tu penses que ton filament a été grignoté, en ce cas fais la même chose mais en sortant le filament d'une bonne dizaine de centimètres, coupe juste au-dessus du grignotage puis repousse le filament jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que d'un centimètre max, comme précédemment.
En espérant que cela t'aide à résoudre le problème.
Veröffentlicht : 08/06/2022 7:34 am
