[Résolu] Imprimante bloquée dans un coin
Nicolas
(@nicolas-5)
Bonjour,
J’ai acheté le MMU2S l’autre jour et je l’ai installé.
L’installation s’est bien déroulée et les premiers essais se sont plus ou moins bien effectués.
J’ai maintenant un problème : Quand je lance une impression, ou une calibration de la 1ère couche, le problème est le même :
L’imprimante se déplace dans le coin avant gauche, le fil se charge, il sort de la buse, mais l’imprimante reste en place, d’où la formation d’un gros pâté, ce qui m’oblige à tout arrêter.
J’ai effectué la mise à jour des 2 firmware, j’ai également effectué la mise à zéro des 3 axes, un auto-test qui s’est révélé positif ainsi qu’un contrôle de la sonde pinda et du capteur IR.
Je ne sais plus quoi faire … 🙁
2 photos en annexe pour illustration du problème
Best Answer by Nicolas:
Problème réglé après contact avec Prusa et mon revendeur :
Reset général et réglage ultra-fin du capteur IR et c'est tout bon.
Merci à tous
Publié : 12/12/2019 4:14 pm
Calire
(@calire)
RE: Imprimante bloquée dans un coin
Hello. Donc en fait il ne fait la calibration du lit et cela depuis le MMU2 ; Essaie de contacter le chat.
Et si tu débranches le MMU2 pour faire fonctionner que la MK3s ?  ça passe ?
Publié : 12/12/2019 8:45 pm
Jerome
(@jerome-2)
Bonsoir,
J'ai aussi un MMU2S et ai eu quelques déboires au démarrage. Si tu reste bloqué à l'angle gauche cela veut dire que ton imprimante à déjà tester les 9 points du lit.
Elle charge le filament et ensuite bug.
Perso j'ai eu un problème avec le sélecteur qui ne bougeait pas, pour le résoudre j'ai downgrader le firmware et ensuite remis le dernier Et ensuite l'imprimante à bien reconnue le sélecteur.
Essaie un downgrade pour voir, sinon quelle est ta méthode pour vérifier l'infra rouge de la buse ?
Jérôme
Publié : 12/12/2019 9:14 pm
Nicolas
(@nicolas-5)
@claire-k
Hello,
J'ai contacté le chat, en attente de réponse. Pour débrancher le MMU2, je peux simplement débrancher tous les conacteurs sur le MMU2, ou faut-il aller débrancher sur la carte électronique ?
Publié : 13/12/2019 8:29 am
Nicolas
(@nicolas-5)
@jmonchausse
Hello, c'est exactement ça, elle passe les 9 points de contrôle et ensuite bug.
J'ai testé de downgrader et upgrader, mais rien n'y fait.
L'infrarouge de la buse testé avec un filament que je passe et en contrôlant sur l'écran LCD le changement en 1 et 0.
Publié : 13/12/2019 8:31 am
Calire
(@calire)
Tu débranches le câble de liaison entre MMU et carte électronique dans le boitier ; Si quelqu'un peut confirmer bicose aille iam not sure  bigre.
Publié : 13/12/2019 9:04 pm
Nicolas
(@nicolas-5)
Merci à tous
Publié : 14/12/2019 10:05 am
Blacky
(@blacky-2)
Cool ! Perso je n'avais absolument aucune idée d'où pouvait venir le problème :/
Est ce que tu peux décrire la démarche du réglage ultra-fin du capteur IR ?
Prusa I3 MK3S
Publié : 15/12/2019 8:26 am
Nicolas
(@nicolas-5)
@blacky79
Voici la démarche effectuée
  https://help.prusa3d.com/article/wprwemqsmj-ir-filament-sensor-calibration
Publié : 04/01/2020 9:41 am
