fs cover
yves sorin
(@yves-sorin)
fs cover
le fs cover de mon kit mk3S n'est pas celui qui permet de raccorder la buse du flexible en provenance du mm2s.
Je dois donc le remplacer mais je n'ai pas la piece dans le kit mm2s ni  le kit Mk3s non plus.
Est-ce un oubli ou dois-je la commander?
Respondido : 04/01/2021 2:53 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: fs cover
Salut, n'ayant pas le MMU je répond peu etre a coté, mais je pense que tu dois imprimer toi meme la pièce. En general les upgrade ne contienent pas les pièces imprimées. Si c'est la pièce suivante et que le kit fournis l'insert metal c'est que tu dois l'imprimer, sinon c'est qu'il est manquant.
Quelqu'un ayant eu le kit va nous dire ca.
FS civer MMU
MK3S & Fusion 360
Respondido : 04/01/2021 4:25 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: fs cover
Tu as pris un kit MMU2S?
La pièce est censée être dedans le sac "MMU2S EXTRUDER" qui est censé contenir ces pièces.
C'est celle en rouge que tu cherches?
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 04/01/2021 7:25 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: fs cover
Hello
Sinon elle est mais tu n'auras pas l'insert fileté. C'est le kit au milieu de la colonne de droite avec seulement les stl de dispo.
En dépannage il y a celle-ci avec un raccord filetage de 10 qui te permet de descendre le ptfe plus près du "bondtech" et qui lui, ne nécessite pas d'insert fileté.
Respondido : 04/01/2021 7:33 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: fs cover
Si c'est un kit Prusa, il y a l'insert.
Si c'est un kit Asiatique, il faut  rajouter l'insert à part.   Filetage interne M5 pour pouvoir  visser un festo M5/4mm ( avec un tube de 4mm)
un festo M6/4mm marche aussi. (modifier le diamètre exterieur selon le type de l'insert )
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 06/01/2021 6:52 pm
Calire
(@calire)
RE: fs cover
J'oserai ajouter que si c'est un kit indochinois tu as tout ou presque sauf la main d'oeuvre depuis ce temps immémoriale  ( je ne sais plus) ;   Et pour la Cochinchine   dans le colis tu trouveras un rat (compris dans le prix) qui aura tout bouffé.
Bon   ouf    c'est sorti comme une nouvelle année   quoique.
Sorry for my pleasure here.
D'où l'importance de préciser l'information.
Si c'est un vrai Prusa ok    ou (avec cette habitude d'enlever la 1ière lettre) un kit Rusa  (rappelez-vous la publicité sur Suze, l'apéritif clone  Ruze) (ou bien le FN passé au RN car ils ont enlever le F, essayer avec France !)   attention aux mauvaises copies.
Bigre cette manie de mettre des a-parenthésées () partout.
Rhoooo   je vais me faire (assassiner).
Respondido : 07/01/2021 8:30 pm
1 les gusta
