Encore un qui se lance dans l'aventure MMU2S
Olivier Le Mô
(@olivier-le-mo)
Bonjour, je dois être lassé d'avoir une imprimante fiable et sans problème, j'ai choisi d'installer un MMU2S 🙂
C'était mon cadeau de Noël de l'an dernier, il a dormi dans le carton 1 an tellement j'étais rebuté par les retours négatifs à ce sujet. Bon l'assemblage s'est plutôt bien passé, malgré des pièces imprimées de qualité moyenne qu'il va finalement falloir que je redémonte pour les rectifier, notamment le corps de roues libres. J'ai bien lu les aventures de @olivier-saraja et je me retrouve avec les mêmes soucis pour l'instant.
Question bête, dont la réponse est peut être quelque part dans la doc Prusa : à quoi servent les 3 boutons, et quel est le fonctionnement de base du MMU2S ? pour pouvoir faire les réglages, je ne comprends même pas comment charger/décharger etc. c'est bête désolé !
Merci à tous, et bonnes fêtes, au passage 🙂
Respondido : 25/12/2021 8:37 am
1 les gusta
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Encore un qui se lance dans l'aventure MMU2S
Salut a toi et bienvenue dans le club des gens qui n'aiment pas quand c'est trop simple.
A la base, les boutons de gauche et droite, servent à déplacer le chariot pour le positionner devant le filament choisi, et celui du milieu à lancer une séquence de chargement.
Celui de droite, sert aussi à relancer après qu'une erreur se soit produite et que tu aies résolu le problème (Chargement, etc....)
Pour charger ton MMU, il faut que tu insères le filament dans le PTFE jusqu'au MMU, que tu positionnes le sélecteur et que tu appuies sur le bouton central. Ensuite le MMU tente de charger le filament jusqu'à la FINDA, et une fois détecté, il revient en arrière et rentre en mode d'attente. La buse n'est jamais atteinte par le filament lors de cette opération sinon, cela veut dire que le filament n'est pas détecté par la FINDA (sonde du MMU) et qu'il faut donc la régler.
Pour charger les autres, il faut recommencer l'opération en déplaçant le sélecteur vers le nouveau filament à charger.
Tu peux aussi sélectionner MENU>charger filament dans le menu de l'imprimante.
Pour le déchargement depuis la buse, il se fait automatiquement en fin de travail.
Ensuite, je te conseilles de bien vérifier que le Prusa slicer fonctionne avec l'imprimante MK3S/MK3S+ + MMU2S (+ SINGLE) afin d'utiliser les fonctionnalités.
Le mode SINGLE est pour une impression monochrome (ne te demande que 1 type de filament que tu choisiras par la suite lors de l'impression), l'autre te permet d'alterner les couleurs en fonction du numéro de filament.
Je pense avoir répondu à tes questions, et n'hésite pas si tu en as encore.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 25/12/2021 9:52 am
1 les gusta
Olivier Le Mô
(@olivier-le-mo)
Posted by: @jollyjn
merci beaucoup c'est bête mais avec l'explication des 3 boutons ça va mieux !
je fais une pause pendant les fêtes, et me relancerai après, démontage, ébavurage, remontage, réglage et reprise des essais. pas la peine de persévérer dans des essais tant que je n'ai pas repris les fondamentaux. je m'installerai également mieux qu'actuellement : je pense avoir assez peu de chances que ça fonctionne ainsi 🙂 🙂
Respondido : 25/12/2021 10:09 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Lorsque j'ai un problème de chargement ou autre (les LED clignotent en rouge):
  1. Je résous le problème physique
  2. J'appuie (1 seconde, une brève impulsion ne suffit pas toujours) sur le bouton du milieu (qui relance, si j'ai bien compris, la dernière commande qui a échoué). Si le problème est effectivement résolu, les LED rouge et verte clignotent en alternance
  3. J'appuie (à nouveau 1 seconde) sur le bouton de droite pour relancer l'impression
J'espère que tu seras aussi satisfait que moi du MMU2S. Point rigolo, moi aussi j'ai cherché à en avoir un car mes imprimantes, à la maison (une Dagoma Neva et une Prusa i3 Mk3S), ronronnent trop bien.
Respondido : 25/12/2021 10:13 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
(et j'ai ébavuré, limé, les surfaces critiques des pièces imprimées à mesure que je les montais)
Respondido : 25/12/2021 10:14 am
Olivier Le Mô
(@olivier-le-mo)
pas moi hélas, je suis bon pour démonter, et le faire...
comme beaucoup j'ai le roulement n°4 qui roule moins bien et j'ai découvert la page d'aide aux réglages après avoir tout fini :-\
https://help.prusa3d.com/fr/article/reglage-et-inspection-de-la-mmu2s_2233
Posted by: @olivier-saraja
Respondido : 25/12/2021 10:24 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @olivier-le-mo
Mon roulement n°4 roule effectivement moins bien, mais ne me pose pas de souci. Je ne savais pas que c'était un problème "courant". Un réglage spécifique pour lui? Je ne trouve pas dans le lien que tu donnes d'instruction spécifique à ce sujet...
Respondido : 25/12/2021 10:31 am
Olivier Le Mô
(@olivier-le-mo)
non en effet le lien que je donne ne parle pas spécifiquement du roulement n°4 mais j'ai lui plusieurs témoignages où celui-ci bloquait, probablement une impression légèrement étroite à cet endroit-là. le lien que je donne, je l'ai trouvé par hasard après avoir fini l'assemblage alors qu'il donne de nombreux conseils de réglages fins, de vérifications, qui devraient être faites avant de se lancer dans le premier essai. et encore, il manque des explications à mes yeux basiques : le fonctionnement des boutons, les nouveaux menus de l'imprimante, le fonctionnement général du MMU2S, l'installation matérielle du buffer etc.
enfin, ça fait partie du challenge aussi 🙂
Respondido : 25/12/2021 10:41 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, ces dernières informations, tu les retrouve dans le livret d'accompagnement du MMU2S. C'est certes succinct, mais cela reste une mine précieuse d'informations. Je l'ai toujours à côté de la machine, en ce moment...
Respondido : 25/12/2021 10:46 am
1 les gusta
jollyjn
(@jollyjn)
Je pense que c'est volontaire, c'est pour éviter les appuis intempestifs lors de résolution de problèmes sur le MMU2S.
Respondido : 25/12/2021 11:04 am
1 les gusta
