Décalage de couches qui se recalent tous seul
gsxrnoir2001
(@gsxrnoir2001)
Bonjour,
Sur une imprimante MK3S MMU2S, firmware 3.9.0/1.0.6, quand je fais une impression assez longue, au bout d'un moment les couches se décalent soit en X, soit en Y, soit les deux, et se recalent tout seul au bout d'un certain nombre de couches.
Les problèmes étaient identiques sur des firmwares antérieurs.
Je précise que mon imprimante est confinée dans un meuble IKEA, et que mes moteurs sont assez chaud.
Les tensions de mes courroies sont dans les normes, pas de morceau de filament dans les poulies.
De plus si il y aurait un problème avec les courroies, les couches ne se recaleraient pas tout seul.
Je pense plus à un problème de surchauffe carte mère ou moteur, et je voudrais avoir votre avis.
Pouvez vous m'aider, car ça fait 2 fois que j'annule une impression en MMU de 77 heures au bout de 48 heures.
This topic was modified 6 years temu by gsxrnoir2001
Opublikowany : 28/06/2020 3:48 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Décalage de couches qui se recalent tous seul
Les moteurs peuvent monter à 85° sans problème
Quant à la carte mère, j'ai un doute aussi, tu n'est pas le premier dont la CM se trouve dans le meuble, par contre je suppose que tu as mis l'alimentation à l'extérieur, çà par contre c'est nécessaire !
Je pencherais plutôt pour un point dur sur tes axes dus au manque de graissage de ces derniers, ce que je ne comprends pas c'est le "recalage" que te dit le fail stats sur le LCD?
- graisse au lithium
-graisse au PTFE (ma préférée : graisse au PTFE sèche en bombe de la marque WD40)
PS: tu n'est pas dans la bonne section >ici c'est la prusa MINI !
This post was modified 6 years temu by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 28/06/2020 9:47 pm
gsxrnoir2001
(@gsxrnoir2001)
Merci pour ta réponse serge.d,
Effectivement mon alimentation est a l'extérieur du meuble, avant de te lire, j'ai graissé les 3axes, et relancé une impression de 12h. Cela fait 8h que ca imprime, et appartement pas de décalage de couches pour l'instant, sachant que j'ai aussi laissé la porte du meuble ouverte. Donc un dur sur les axes est fort possible, et peut être associé a une surchauffe de la carte mère. Tu aurais peut être une astuce pour installer un refroidissement efficace sur cette carte ?
Dans tous les cas,je vous tiendrai au courant de la suite des événements.
PS: comment mettre mon post dans la bonne section ?
Opublikowany : 29/06/2020 1:15 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si la carte mère chauffe trop, il se peux que les drivers des moteurs loupent des steps et décale l'impression.
SI tu est en mode silencieux, remet toi en mode normal, c'est aussi une cause de décalage.
Opublikowany : 29/06/2020 9:04 pm
gsxrnoir2001
(@gsxrnoir2001)
Bonjour,
Merci pour les infos, cedric-m, je suis en mode "normal, et je vous mets une photo pour voir de ou ça peut venir.
mon impression de 77h a recommencé a décaler les couches a environ 24h d'impression. durdur je ne vais pas m'en sortir, a moins que ce soit la carte mère qui déconne vraiment 😣
Le décalage est en X, une fois à gauche et une fois à droite
Opublikowany : 01/07/2020 4:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
j'ai aussi eu comme origine a ce problème, la buse qui raccroche la pièce a cause d'une bavure sur la pièce... si ça peut aider.
Opublikowany : 05/07/2020 9:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En ce cas: dans Réglages de l'imprimante > Extrudeur 1 > Levage de l'axe Z est-il bien différent de 0?
Si c'est le pb qu'évoque Cédric, ce paramètre doit être différent de 0. Par défaut, il est chez moi égal à 0.6 mm pour une i3 Mk3s.
À vérifier pour ta Mini et éventuellement à relever jusqu'à 1 mm.
Sinon, il faudra chercher dans une autre direction.
Opublikowany : 06/07/2020 7:53 am
Framemanager
(@framemanager)
Il a du régler son soucis... Plus de nouvelles !
Opublikowany : 06/07/2020 8:15 am
gsxrnoir2001
(@gsxrnoir2001)
Bonjour a tous, mon pb n'est pas réglé, seulement je suis en train de séparer mon fichier pour faire ma pièce en plusieurs fois car une impression de 77heures qui plante......ben fait c****
Opublikowany : 06/07/2020 9:53 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ok bon courage, on reste là pour toi 🙂
Opublikowany : 06/07/2020 11:30 am
