Samovolné zastavení tiskárny během tisku
jaroslav.k25
(@jaroslav-k25)
Dobrý den,
mám takový dlouhodobý problém, že se tiskárna během tisku zastaví a napíše hlášku " vyjměte starý filament a stiskněte tlačítko pro zavedení nového". Přitom je filamentu na cívce dostatek a tiskne se pouze jednou barvou. Celý tisk trvá necelých 15 hodin a běhen té doby se tiskárna zastaví i třikrát.
Opublikowany : 09/10/2019 7:49 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Samovolné zastavení tiskárny během tisku
Jakou máš tiskárnu, jaký máš senzor filamentu? U optického senzoru to dělá tisk z transparentního materiálu - vede světlo k senzoru.
U infra senzoru - máš ho dobře seřízený?
Opublikowany : 09/10/2019 8:08 am
jaroslav.k25
(@jaroslav-k25)
@vladimir-s11
Zdravím, tiskárna je i3 MK3S MMU2S. Asi před měsícem jsem dělal kalibraci IR senzoru filamentu a před týdnem jsem dělal kontrolu IR  (bez filamentu "0", s filamentem "1").
Opublikowany : 09/10/2019 9:06 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Další krok, dělá to přibližně ve stejné poloze extruderu? výška osy Z? a pozice na ose X? To by ukazovalo na to, že je někde překroucený kabel senzoru filamentu a v této poloze  dojde k falešnému impulsu.
Opublikowany : 10/10/2019 8:48 pm
jaroslav.k25
(@jaroslav-k25)
@vladimir-s11
Zdravím,
ne, není to ve stejné pozici, pokaždé v jiné, ale stejný problém.....
Opublikowany : 14/10/2019 12:58 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@jaroslav-k25 zdravím
Jen mně tak napadlo- u jaké barvy filamentu se to stává? Pokud u transparentní, na to by bylo možné navázat - IR senzor, prosvítí průhlednou barvu a čidlo zaregistruje - nemám filament. To ostatní už znáš.
Takže otázka, dělá ti to s jedním určitým  filamentem, aneb je to nezávislé na filamentu? Na anglickém fóru jsou vlákna, kde se pojednává o falešné indikaci chybějícího filamentu se mluví o určitém konkrétním filamentu, který zlobil.
Jelikož si tiskárna sama řekne o filament, máš na tiskárně určitě nastavené automatické zavádění filamentu. Tvůj problém lze obejít vypnutím tohoto nastavení, ale pak nedojde k indikaci chybějícího filamentu, i když tam nebude. Ale nebude se ti zastavovat tisk - je na tobě co je pro tebe menší zlo.
Pak by mohla být chybka ještě ve IR senzoru v kontaktech nebo v elektronice.
Ta hláška je malinko zavádějící. Dvojkombinaci vyjměte filament a zaveďte filament dělá pokaždé, i když je evidentní , že filament nemá. Nastává i v případě, že před tiskem vyjmeš filament manuálně před tiskem, protože bys rád tiskl jiným filamentem. tj. spouštíš tisk bez zavedeného filamentu. žel tohle asi není ošetřeno ve stavovém diagramu  tiskárny - přijal jsem příkaz vysunutí filamentu, tak ho samozřejmě nemám. Navíc při zahájení tisku se mi ozval IR senzor ,že filament není ,tak proč ho vysouvat? Napadá mně jediné - že tiskárna nevěří, že byl při předchozím úkonu veškerý filament vysunut - tak to udělá ještě jednou pro jistotu.
Odpochoduje ti tisková hlava doprava při tom přerušení?
Opublikowany : 15/10/2019 4:50 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
btw. mrkni, tohle je celkem čerstvé a podobá se to tvému problému - i u tebe se to objevuje, když tiskneš v single colour módu?
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-assembly-and-first-prints-troubleshooting/how-to-fix-the-ir-filament-sensor/#post-169015
Opublikowany : 15/10/2019 4:57 pm
