Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 upgrade
miroslav.k15
(@miroslav-k15)
Pekny den prajem.
Mam par otazok a navrhov pre vyvojarov Multi Material 2.0 .
Rad by som vedel ci sa bude material ztahovat z extruderu az do MMU2 pri kazdej potrebe vymeny materialu a zakazdym ucvaknut koniec a tahat tam
dalsi material. Ak je to tak tak mi to pripada trocha zdlhave a zaroven neprakticke. V pripade ak ma niekto drzaky podobne tomu ktory sa dodava ten velky L-kovy k MK3 tak vytiahnutim 30-40cm spiatky do MMU2 sa material na tej cievke moze vytocit z cievky a robit uzivatelom problemy. Pretoze si najskor natiahne az do exruderu a potom tu dlzku vrati a z cievky sa to zhodi k ose cievky - stojanu na cievku a potom ked bude znova natahovat tak bude uz tahat nie z cievky ale z osi cievky teda uz vedla cievky. To je prva otazka.
otazka 2: nebolo by lepsie to spravit tak ze podla dostupnych informacii tam je hadicka od MMU2 do Extruderu MK3 a ta ma dajme vnutorny priemer dajme tomu 2mm a kedze filament ma 1.75mm tak by bolo lepsie aby to ten MMU2 strihal a prediktivne posielal do hadicky a extruderu s tym ze v tej vezi by to aj tak vycistilo rovnako.
Extruder ma kvalitne a pocitam aj dost presne meranie kolko mm materialu posiela do trysky a tak by odpadlo zakazdym vycuvat do MMU2 odcvaknut koniec a zase posielat iny matros a odpadol by aj mozny problem ze by to uzivatelom zhadzovalo filament z cievky a zasekavalo na oske alebo nadrzaku , dufam ze som to napisal zrozumitelne.
otazka 3: dalsia vec ma napadla ozubene koliesko extruderu pouzivane v MK2 a starsich ste pouzili 5 kusov v MMU2 ale mam pocit ze v MK3 extruderi ste pouzili riadne vylepsene ozubene kolieska myslim aj koli tomu aby bol material spolahlivejsie a presnejsie tlaceny do trysky, ale samozrejme aj koli tomu, ze ked preskakovalo koliesko a material neposunulo tak to ozubenie brusilo filament a koliesko sa zanieslo plastovymi pilinami a potom este viac preskakovalo.
Mna zaujma ako mate vyriesene posuvanie filamentov na MMU2 ked rovnako ako na MK2 je z jednej strany hriadel s ozubenymi kolieskami a na strane druhej hladke lozisko, ci to pri pritlaceni a posuvani jednolo materialu neobrusuje zvysne zavedene filamenty a nebude sa tak tvorit zase prach a zanasat ozubene kolieska ktore neskor budu presmykovat a tocit naprazdno. Ocakaval by som ze vsetky filamenty budu malinko nad ozubenim a len tym aktivnym loziskom sa to pritlaci na ozubenie a ostatne sa zatial nebudu dotykat ozubenia.
Za odpovede vopred dakujem a prajem nech sa dari v laborovani.
Miro K.
Opublikowany : 20/04/2018 9:33 am
pavel.p12
(@pavel-p12)
Re: Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 upgrade
moc sem to nestudoval a koukl jen na par obrazku ale pravdepodobne to bude tak ze horejsek slouzi jen k strihani, prehazovani a zavadeni materialu k hlavnimu extruderu, odhaduju ze SW bude vedet kolik materialu bude jeste spotrebovano nez prijde nova barva a jakmile se k tomu cislu dostane -delka co bude v bovdenu ktera se jeste spotrebuje tak prejede hlava k dalsi barve a ta se rovnou zacne posilat bovdenem dal tesne za koncem puvodni barvy takze bude hned pripravena na procisteni trysky a naslednej tisk, detekce filamentu bude rovnez vedet ze se nikde nic nezaseklo a ze je filament zavedenej, MMU2.0 je jen na MK2.5/3 takze na hlavnim extruderu bude filament vytlacovanej prez bondtech podavaci kolecka, nahore budou pravdepodobne jen klasiky taky na co tam davat jiny kdyz budou jen pro zavedeni materialu k hlavnimu extruderu a pak se pritlak uvolni a dal bude tahat spodni, je to celkem jednoduche uz sem nad necim takovim premyslel ale porad neodpada nutnost cistit trysku takze je to porad dost drahe tak sem od napadu upustil
hlavni vyhoda ale proti MMU1 bude ze se nebude material vracet nahoru, nebude se nikde prilepovat ani zasekavat "spunt" na konci filamentu a k extruderu pojede vzdy pekne zarizlej konec tedy pokud to bude vymyslene tak jak sem nad tim kdysy take premyslel
Opublikowany : 13/05/2018 1:05 am
petr.r6
(@petr-r6)
Zdravím, Je tady někdo komu se podařilo složit mmu2 na MK3 ?
Zakoupil jsem si TO a složil přesně podle anglického návodu. Ta Věc je hrozná, nefunkční, zabere to hromadu prostoru a čekal jsem od toho (jelikož se to jmenuje Multimateriál) že to bude tisknout i jiné materiály . Že dám program s ABS filamentem a ono si to najede na ABS filament a jede, pak hned dám jiný model na PLA a nemusím nic dělat a pojede PLA. Nebo že si dám na podpěry levnější matroš a na model lepší a ono to pojede.
To už jsem pochopil že to tak nebude. Nyní budu rád aby to vůbec fungovalo. Filament nechce vůbec najet, natož tisknout.
Pořád věřím že to rozjedu.
Ještě hodnocení, když opomenu že jsem na TO čekal skoro rok, dostává 5 , při školském hodnocení. Je to absurdně složitá nesmyslná Věc.
Ten koho napadla tahle záležitost se asi přežral medvídků dodávaných s touto Věcí.
Měl jsem lepší dojem o panu Prušovi. Nyní to vypadá na Prušu od Tři sester.
Opublikowany : 17/10/2018 6:25 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Můžeš přiložit nějaké fotografie? podle dostupných informací to má být jednoduché a jak jsem koukal na díly co se dají vytisknout nevypadalo to složitě. Takže v čem je přesně problém ? Mám to objednané a dodání je někdy v listopadu takže bych rád nějaké jasné informace abych objednávku pokud by to fakt bylo jak popisuješ mohl stornovat dřív než bude pozdě . Předem díky za reakci a doplnění informací
Opublikowany : 19/10/2018 3:32 pm
Jarda D
(@jarda-d)
RE: Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 upgrade
Rozjeli jste to? Jí to složil ale ještě se mi nepodařilo zavést filament do tiskárny
Opublikowany : 17/08/2019 2:40 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Posted by: jaroslav.d4
Ahoj,
Mohl bys malinko detailněji popsat co nefunguje,případně dodat fotky?
Opublikowany : 26/08/2019 1:02 pm
Jarda D
(@jarda-d)
koupil jsem mírně jetý, prý je odladěný a fungovalo. Mě to udělá pár výměn a ucpe se extruder. Dneska jsem ho měl totálně rozebranej, složil jsem ho podle návodu, zase se povedlo pár výměn a konec. Jediný co, tak  koupit celej novej. Ale tím to očividně není 🙁
https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly?fbclid=IwAR3rJesWkfXGdgPVzeSOWfnskF-HtLIqomrBwCQHTOUlPFHfr10V8h4FiSw
Opublikowany : 27/08/2019 7:35 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Můžu ještě pár otázek?
cituji:
... koupil jsme mírně ojetý? předpokládám že MMU , je to správně?
... prý je odladěný a fungovalo to... fungovalo to tobě anebo je to tvrzení prodejce?
... udělá pár výměn a ucpe s extruder ... v průběhu těch "pár výměn" to tiskne normálně?
.. dneska jsem ho měl totálně rozebraný - extruder nebo MMU?
Doplňující otázky:
- o jaké filamenty se jedná? (typ,výrobce, atd.)
- používáš jeden druh neb více druhů (PLA,PETG,...) při jednom tisku?
- filament, který ucpe extruder, je ten , u kterého to již během "pár výměn" fungovalo,anebo úplně jiný?
-  extruder je to originál průša anebo ....
- máš nějakou fotku?
Opublikowany : 28/08/2019 6:45 am
Jarda D
(@jarda-d)
všechno originál, v jednom tisku nekombinuju různý materiály (PLA, teda jen různý značky)..
Extruder a uplně jsem rozebral hotend a složil, jak je v odkazu. Teď to funguje, tak uvidím a budu sledovat, zatim dík
Opublikowany : 28/08/2019 6:51 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tak to je SUPER!!! držím palce, a když tak se pochlub, co se povedlo vytisknout.
Opublikowany : 28/08/2019 6:58 am
