MMU2S buffer
Jarda D
(@jarda-d)
MMU2S buffer
Ahoj,
máte někdo ozdkoušený buffer, který fakt funguje? Ten co je dodáván k tiskárně je nepoužitelný , dlouho jsem používal jednotlivé držáky cívek ale udělal jsem krytna tiskárnu z Ikea Lack a potřebuju tam právě buffer.
Vytiskl jsem si tento ale struna jde skrz něj hrozně těžko 🙁
MMU 2 buffer https://www.prusaprinters.org/prints/410-filament-buffer-for-original-prusa-i3-multi-materi
Veröffentlicht : 24/11/2019 6:35 pm
kUMters
(@kumters)
RE: MMU2S buffer
Tak toto som si vyprintoval tiež a vrátil som sa k originálu + úpravy konektorov na  PTFE pc4-m10 ( http://www.thingiverse.com/thing:3545935)
Je tam viac miesta na ruky na zasúvanie filamentu a dá sa to jednoducho rozoberať/odoberať cez tie PTFE koncovky...
Osobne som mal veľký problém s tlakom na ťahanie filamentu v extrudery pokiaľ išiel cez iný než originál buffer. Vždy keď som printil niečo čo mali častú a veľkú RETRACTION tak už extruder nebol schopný znovu potiahnuť (vyvinúť dostatočnú silu) filament a v zásade som nevytlačil viac než 1cm na výšku a potom už to šlo naprázdno...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Veröffentlicht : 25/12/2019 10:35 am
kuzy
 kuzy
(@kuzy)
RE: MMU2S buffer
@kumters
môžeš tam dať prosím funkčný link? tento nefunguje http://www.thingiverse.com/thing:3545935) Tiež mám problém s bufferom a je lepšie urobiť niečo overené ako experimentovať.
Veröffentlicht : 12/03/2020 8:36 am
kUMters
(@kumters)
RE: MMU2S buffer
@jablotronskane
https://www.thingiverse.com/thing:3545935
Ako rýchly workaround za mňa super.
V tento moment staviam toto: https://www.prusaprinters.org/prints/6174-repwinder-v214 (už mám 2ks funkčné, veci som nakúpil na aliexprese + ikea)
Veröffentlicht : 17/03/2020 2:25 pm
kUMters
(@kumters)
RE: MMU2S buffer
@jablotronskane
A taktiež doporučujem zakúpiť nové PTFE trubičky (tiež napr na aliexprese), ktoré majú ID3/OD4 = výrazne menej trakcie v trubičkách... Následne všetky modifikácie aby z toho bolo funkčné MMU printovanie. Ak by niekto chcel tak dodám zoznam čo všetko som printoval/menil (na základe hodín strávených čítaním fóra)
Veröffentlicht : 17/03/2020 2:31 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
RE: MMU2S buffer
Ahoj, měl jsem stejný problém, taky jsem si tiskl stejný buffer na filament, ale jak píšeš, filament jde skrz velice těžko . Tak jsem si navrhl vlastní, který je mu podobný, ale můžeš mít ikea box blíže u stěny a zatím mi funguje velice dobře. Večer to dám až přijdu z práce ke stažení.
Veröffentlicht : 28/03/2020 10:15 am
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
RE: MMU2S buffer
Veröffentlicht : 28/03/2020 10:16 am
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
RE: MMU2S buffer
Sice se zpožděním, ale přeci 🙂 přidávám odkaz na můj filament buffer, se kterým jsem spokojen, určitě by se dalo udělat ještě nějaké vylepšení, ale zatím mě k tomu nic nenutí 🙂
https://www.thingiverse.com/thing:4259085
Attachment removed
Veröffentlicht : 04/04/2020 6:12 pm
kuzy
 kuzy
(@kuzy)
RE: MMU2S buffer
@pavel-h10
Ako sa volajú tie koncovky na trubičkách? Asi bude na trhu viac rozmerov. Napíš mi prosím názov, prípadne aj rozmer rozmer a pod akým to hľadať. Niekde som čítal že je lepšie dať trubičky s väčším vnútorným rozmerom pre zníženie trenia. Dík.
Veröffentlicht : 08/04/2020 10:14 am
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
RE: MMU2S buffer
Ahoj přikládám odkaz jak se to jmenuje, jsou trochu jiné než jsem použil já. Jelikož se mi nepodařilo trefit průměr díry, tak jsem je tam zalepil. 🙂
https://www.postavrobota.cz/Pneufit-4mm-M6-pripojka-pro-trubicku-d862.htm
Veröffentlicht : 17/04/2020 11:00 pm
