MMU2S - barevné kapky na modelu
PsychoWard666
(@psychoward666)
Před pár dny jsem upgradoval MK3S na MMU2S a po vychytání různých problémů se mi podařilo vytisknout několik modelů, ale na všech mám ze zadní strany barevné kapky, viz fotka. A nemůžu nikde dohledat co by to mohlo způsobovat.
Děkuji za rady
https://flic.kr/p/2m8qYmD
Este debate ha sido modificado el hace 5 years 2 veces por PsychoWard666
Respondido : 29/06/2021 3:54 pm
kUMters
(@kumters)
RE: MMU2S - barevné kapky na modelu
Napadajú ma dve veci:
  1. Zanesená tryska (zvonku nalepené kúsky) predchádzajúcou farbou
  2. Nedostatočná extrakcia pri výmene farieb do "wipe tower" pre tebou zvolené materiály a teda zostatok starej farby v tryske...
Osobne mi to príde na prvú variantu, pretože podľa obrázkov k tomu dochádza vždy až po dlhšom čase od výmeny farieb...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Respondido : 30/06/2021 8:11 am
PsychoWard666
(@psychoward666)
@kumters
S tou tryskou se mi to úplně nezdá, protože já jsem zkoušel během testování i jinou (novou) trysku 0.6mm a i tam to dělalo. U tohohle modelu jsem použil na všechno i základní nastavení ze Sliceru a filamenty jsou všechny od Průši.
Nebude potřeba spíš nastavit jinou teplotu? Že by bylo možné že ten filament samovolně vytéká během přejezdu a pak ukápne na model? Ale nevím jestli ta teplota pak nějak výrazně neovlivní tisk.
https://flic.kr/p/2m8A18i
Respondido : 01/07/2021 7:21 am
PsychoWard666
(@psychoward666)
Tak sem teď zkoušel dát tisknout dvoubarevný testovací model a celou dobu sledoval tiskárnu a během přejezdů samovolně vytéká filament z trysky, takže problém nalezen, teď už ho jenom vyřešit.
Respondido : 01/07/2021 7:45 am
