MMU2 je nefunkční krám!
Ahoj, zkusil jsem snad uz vsechno, PLA to zavede OK, ASA ani nahodou, 4 ruzne barvy od dvou vyrobcu, ruzne teploty, zacnou cvakat kolecka v extruderu, zacne se to nejak hadat ze mmu taha strunu zpatky, extruder taha strunu dopredu, zkusi to 3x, dela to kraviny, tichy rezim vypnuty, nejsem schopny to nijak rozjet. Do teto doby tiskarna fungovala naprosto bez problemu, po upgradu na mmu totalne nepouzitelne...skoda, asi zase predelam zpatky a mmu poleti do popelnice
RE: MMU2 je nefunkční krám!
Ahoj, mno MMU2 je "beta" produkt pre nadšencov, ktorý sa chcú trápiť s odladením a vyšeprkovaním. V zásade naviac je potrebné polovicu vecí v tom MMU deploymente nahradiť community upravenými komponentami a potom to funguje. Nikdy to nebude bezbolestné, vždy je s tým robota to jemne doladiť, hlavne ak pár týždňov netlačíš tak to treba najprv skontrolovať/doladiť.
Moje staré poznámky, určite k tomu už budú novšie/lepšie "tunning" veci. Ja osobne som si urobil pred 2 rokmi vianoce a prešiel som na nový BONDTECH EXTRUDER (aby som mohol tlačiť viacfarebne s častými retrakciami pri 0,25 tryske, čo ten defaultný extruder na MK3 nedáva)
Prusa MMU2 Selector with magnet and opened FINDA canal
https://www.thingiverse.com/thing:3528314But use that E2 modified version from NIMAIM! 6x2 mm round neodymium magnet You will need a longer M3 bolt to hold the POM nut. The original is 10mm, but you will need at least a 15mm-16mm- Prusa konečne vydal opravenú vlastnú verziu selectoru, ktorý používa obyčajný magnet, ktorý je v náhradných dieloch!
MMU2S Extruder MOD feeds
- https://www.prusaprinters.org/prints/3676-mmu2s-extruder-mod-feeds-almost-any-tip-no-jams-fo
- PTFE tube 3mm ID -- 4mm OD 4mm Pass thru couple (PC4-M10)
MK3s+MMU2s Filament Indicator Cover
- https://www.prusaprinters.org/prints/2139-mk3smmu2s-filament-indicator-cover
- LED is an SMD 1206 and the resistor is an SMD 0805 (22k-ohm)
- !!!!! Návod obsahuje úplne nahovno odpor, urobil som prepočet ohmovým zákonom a správy odpor je 1kOHM alebo 512 OHM
MMU2 PTFE Holder M10 Passthrough Adapter
Ovládací panel, hlavne ak to chceš dať do ENCLOSURE
Kompetne vylepšený celý PULLEY
Mno a v neposlednom rade si musíš urobiť nový BUFFER na vracanie filamentu, ten defaultný je nepoužiteľný. Ja mám tento, existuje mnoho variant:
- https://www.printables.com/cs/model/138267-tzb-mmu2s-filament-buffer
- tie čo sú natáčie na pružiny sú nahovno
- taktiež také veľké štvorcové sú tiež nahovno
- Pohľadal by som si rôzne varianty, ktoré sú podobné tomu čo mám ja, to je správny smer
Záver:
Ak do toho nechceš investovať hodiny ladenia a vylepšovania tak ti to nebude fungovať....
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Jj, mám verzi mmu2s, vytisknu a pohledám všechno, co píšeš, nějak jsem to včera rozchodil, zkrátil jsem pružiny co jsou na M3x40 šroubkách co tlačí vršek ke spodku, začalo se zo chovat líp, ale stejně je to na hovno 😀
