Ingorance nastavení rychlosti ventilátoru
jan.b45
(@jan-b45)
Mám problém s nastavením rychlosti ventilátoru. Mám tiskárnu přestavěnou z MK2.5S na MMU2S. Stávalo se mi, že ještě na MK2.5S při běhu ofukového ventilátoru padala teplota trysky pod 190°C a došlo k přerušení tisku. Řešil jsem to ve sliceru, kde jsem měl rychlost nastavenou na maximálně 80% a bylo po problému. Po přestavbě na MMU2S jsem měl ten samý problém. Myslel jsem, že to vyřeším opět snížením rychlosti ofuku, ale i po jeho přenastavení běží ventilátor na 100% a padá teplota trysky. Tiskárna vůbec nereflektuje nastavení rychlosti ventilátoru ze Sliceru. Setkal se někdo s podobným problémem? Přikládám mé nastavení, při kterém ventilátor stále fouká na 100% rychlost.
Best Answer by jan.b45:
@zoltan
Ventilátor funguje, jen jsem nebyl schopen nastavit jeho nižší rychlost, což nešlo od přestavby na z MK2.5S na MMU2S. Po poradě s lidmi od Prusy jsem zjistil, že chyba je mezi tiskárnou a židlí 🙂
Špatně jsem pochopil nastavení tiskových profilů pro MMU. Moje myšlenka byla, že to, co nastavím globálně se nastaví automaticky pro všechny filament, což je mylná myšlenka. Pro  každý filament je třeba zvolit profil manuálně dle přednastavených hodnot a poté už Slicer generuje g-code v požadované formě.
Děkuji všem za troubleshooting, problém je tedy vyřešený 🙂
Veröffentlicht : 24/02/2020 8:42 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: Ingorance nastavení rychlosti ventilátoru
Zkusil jsi vypnout nastaveni - Ventilator vzdy zapnuty? Toto by mohlo ignorovat automaticke rizeni ventilatoru g kody ze sliceru.
Veröffentlicht : 29/02/2020 10:56 am
jan.b45
(@jan-b45)
Právě jsem vyzkoušel a chování je bohužel stále stejné
Veröffentlicht : 02/03/2020 6:26 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Zkusme rozdělit problém na dvě základní části:
- tryska se ochladí až na 190°C - z 215-ti? PLA? U PLA to pustí ventilátor na plné pecky - to je celkem špatné a ukazovalo by to buď na problém kapacity topícího systému, nevím jestli jsem někde neviděl post , kde to právě bylo že ohřev měl malou kapacitu právě u MK2.xx myslím. ale koukám na e-shop a oba mají 40w sice jiné napětí.
- při upgradu si nedělal něco s hotendem a výměnou trysky? pokud ano, bylo by nutné zkontrolovat připojení trysky k topení, zda nedochází ke špatnému přenosu tepla z topící kostky na trysku.
Ignorace nastavení:
- pokud si otevřeš g-code nějakým textovým prohlížečem a budeš hledat M106 v řádku za ním by se měla objevit rychlost ventilátoru úměrná nastavení procent tj. xy% x 255
- pokud tam je jiné než 255, pak slicer je v poho a je něco možná  špatného ve FW nebo HW.
- apropo, když si v průběhu tisku v menu tiskárny otevřeš nastavení ventilátoru jakou hodnotu ukazuje?
- nejde rychlost změnit ani ručně na tiskárně?
Takže: jakou máš verzi FW?
Veröffentlicht : 03/03/2020 3:52 pm
jan.b45
(@jan-b45)
@zoltan
Nepoužívám Prusa ventilátor, neb tam často odcházely ložiska, ale koupil jsem kvalitnější, který má naplno vyšší výkon, takže dokáže trysku ochladit. Kupoval jsem celý hotend nový v listopadu 2019 kvůli problémům se starým, zasekávání filamentu apod. (řešeno s podporou).
Kouknul jsem na dva g-code, které mi Slicer vygeneroval a oba mají hodnotu 255, tedy špatně to generuje už samotný Slicer.
Na tiskárně je vždy právě těch 255, které jsem po první vrstvě musel ručně stáhnout na 160-170, při kterých dosahuji kvalitních výtisků.
Aktuálně mám FW 3.8.0
Veröffentlicht : 03/03/2020 4:40 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
@jan-b45
A ventilátor ti nechodí od doby co jsi ho vyměnil za kvalitnější? Mohl bys prosím upřesnit v čem všem se liší tvoje tiskárna od standardu?ventilátor, hotend, atd...)
Veröffentlicht : 12/03/2020 7:27 am
jan.b45
(@jan-b45)
@zoltan
Veröffentlicht : 12/03/2020 7:35 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
áááá, já jsem koukal jen na poslední příspěvek, tak to je super, tak hodně zdaru a nezapomeň se pochlubit, až budeš mít něco zajímavého
Veröffentlicht : 12/03/2020 8:31 am
