Firmware 3.8.1-RC1 pro Original Prusa i3 MMU2S & MMU2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Zdravím,
nová verze testovacího firmware je venku! Vezměte prosím na vědomí, že toto je stále zkušební verze pro zkušené uživatele 😉
Co je nového?
  • Kalibrace využívající vícenásobné typy filamentu
  • Opakovaná Kalibrace nastavení první vrstvy
  • Chyba ventilátoru u Octoprintu
  • Nesprávné zobrazení režimu u MK2.5 a MK2.5S
  • Nová zkratka k Doladění osy Z
  • Upravení zkratky k pohybu v ose Z
  • Opravy překladů
Podrobný popis změn:
Kalibrace využívající vícenásobné typy filamentu.
Prozatím byla možná Kalibrace První Vrstvy pouze s použitím PLA. Nicméně texturované i hladké pláty se chovají lépe (vylepšená přilnavost filamentu), pokud je kalibrace uskutečněna na použitém materiálu. Počínaje tímto vydáním si uživatel může vybrat z této rozšířené nabídky materiálů: PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX.#2117 Tato funkcionalita byla též požadovaná Prusa komunitou a rádi bychom poděkovali za vaši hodnotnou zpětnou vazbu.
Opakované Kalibrace nastavení první vrstvy
V případě opětovného zahájení Kalibrace první vrstvy tiskárny využívala předchozí nastavenou hodnotu odsazení Z (vzdálenost mezi tryskou a podložkou). To může způsobit problém, pokud je rekalibrace současně provázena výměnou tenčího texturovaného plátu za silnější hladký plát, a tak může být tryska příliš nízko.
S Firmwarem 3.8.1 RC1 se tiskárna pokaždé ptá, zda pokračovat s předchozí uloženou hodnotou, nebo nastavit odsazení na nulu.
Pokud se při použití Octoprintu objevila chyba ventilátoru, pak uživatel nebyl schopen pokračovat s tiskem ani v případě, že byl problém vyřešen. To je nyní opraveno a tisk může být obnoven.
Nesprávné zobrazení režimu u MK2.5S a MK2.5
V některých případech po restartu tiskárny byl zobrazen nesprávný Mod (Normal místo Tichý). tato chyba ja nyní opravena a Mod je zobrazen správně.
Hned po Mesh bed leveling, jakmile dojde k započetí tisku, může uživatel nastavit výšku mezi hrotem trysky a ocelového plátu (Doladění osy Z) aby bylo zajištěno, že filament je správně přitlačen k tiskovému povrchu.
Nyní je k dispozici nová zkratka k této funkci. Stiskněte dlouze rotační tlačítko k otevření nabídky nastavení. Funkce je dostupná pouze v průběhu tisku mezi výškami 0-2 mm.
Funkce Doladění osy Z je dostupná z následujících nabídek:
  • Info obrazovka
  • Hlavní nabídka
  • Doladění (pouze v průběhu tisku)
  • Podpora
Přesunutí zkratky k pohybu v ose Z
K pohybu extruderu v ose Z  může uživatel zvolit možnost z nabídky anebo dlouhým stiskem otočného tlačítka. Jelikož je nyní tato zkratka sdílena s Doladěním osy Z, je pohyb v ose Z nyní dostupný pouze před Mesh bed leveling a poté, co je tisk ukončen.
Předtím bylo možné využít zkratku v průběhu tisku, to je nyní zakázáno. #2165 #2101
Zkratka pro pohyb v ose Z je nyní povolena v následujících nabídkách:
  • Obrazovka Informace
  • Hlavní nabídka
  • Předehřev
  • Tisk z SD
  • Nastavení
  • Teplota
  • Výběr jazyka
  • Podpora
Opravy překladů
Firmware v  tomto vydání, který je přeložen do sedmi jazyků, byl zkontrolován interními rodilými mluvčími společnosti Průša, kteří vylepšili konzistenci s originálem v Angličtině, terminologii 3D tisku a čitelnost na obrazovce tiskárny.
Podporované tiskárny:
  • Original Prusa i3 MK3S MMU2S
  • Original Prusa i3 MK3 MMU2
  • Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
  • Original Prusa i3 MK2.5 MMU2
Odkaz pro stažení:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.8.1-RC1
Vezměte prosím na vědomí, že MK3S, MK3, MK2.5S a MK2.5 jsou různé tiskárny. Každá má svůj vlastní firmware soubor!!!
Průvodce flashování Firmware:
manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware/67
Prosím nahlašte chyby zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
A jako vždy tisku zdar a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!
Este debate ha sido modificado el hace 7 years por Jakub Dolezal
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 10/10/2019 8:10 pm
