Firmware 3.7.2-FINAL pro Original Prusa i3 MMU2S
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Varování: Vezměte prosím na vědomí, že  MK3S, MK3, MK2.5S and MK2.5 jsou různé tiskárny! Každá má svůj vlastní soubor firmwaru!!!
Zdravím
tohle je finální verze doporučená všem uživatelům 😎
Co je nového?
  • Ochrana proti vícenásobnému spuštění Power Panic
  • Autonomní self-test funkce ventilátorů
  • Ochrana před naflashováním nesprávného firmwaru
  • Vylepšená bezpečnostní ochrana při Min.temp chybě
  • Vynucení kontroly ventilátorů při nahlášení chyby
  • Odstranění zpoždění při docházejícím filamentu
  • Oprava pozice extruderu při chybě ventilátoru
  • Oprava formátování textu na obrazovce Doladění Z
  • Zobrazení cílové teploty na obrazovce PID kalibrace
Podrobný popis změn:
Ochrana proti vícenásobnému spuštění Power Panic (pro MK3S/MK3/MMU2S/MMU)
V ojedinělých případech, kdy se tiskárna nacházela v procesu zotavení  z prvního Power Panic a došlo ke spuštění druhého, mohlo dojít k chybě a zhroucení tisku. Od tohoto vydání je tiskárna chráněna proti vícenásobným v rychlém sledu za sebou jdoucím Power Panic scénářům a měla by se pokaždé zotavit.
V předchozím vydání musel uživatel spolupracovat při testu ventilátorů. Nyní je self-test ventilátorů plně automatizovaný. Tiskárna roztočí každý ventilátor z minimálních otáček na maximální a měří jejich hodnoty. Jelikož mají oba ventilátory rozdílné rozsahy otáček, je tímto možné detekovat, zda jsou připojeny do správné patice na desce a zda je ventilátor schopen dosáhnout svojí maximální rychlosti.
Každá z našich Original Prusa i3 tiskáren vyžaduje lehce odlišný firmware. Systém teď testuje, zda flashujete správným hex souborem. Pro budoucí vydání, při použití špatného hex souboru, bude uživatele varován v průběhu rebootu probíhajícím po flashování firmwaru. Pracujeme však na funkcionalitě v PrusaSlicer, která vás bude varovat ještě před započetím celého procesu.
V případě Min.temp scénáře tiskárna nechala běžet G-code na pozadí, ale neprovedla žádný pohyb ani zavedení filamentu, pak zobrazila chybu Min.temp. Nový firmware okamžitě restartuje tiskárnu jakmile se scénář Min.temp objeví.  Je to bezpečnostní ochrana chránící tiskárnu před přehřátím, jelikož min.temp je většinou zapříčiněna závadným termistorem čtoucím chybně hodnoty teploty. Po restartu může uživatel opět tisknout, ale zkontrolujte prosím, zda tisk startuje správně.
V minulosti v průběhu  zprávy "závada ventilátoru" mohl uživatel pokračovat v tisku bez opravy závady, tohle dále není možné.  Dokud není závada odstraněna (např. vyjmutím filamentu  zaseknutého ve ventilátoru),  je tisk  pozastaven. Tato bezpečnostní ochrana chrání proti možnému poškození tiskárny.
Ostatní:
  • Oprava formátovní textu na obrazovce Doladění Z
Známé problémy pro budoucí vydání:
Posunutý tisk po power panic
V průběhu interních testů bylo zjištěno, že v případě vícenásobných power panic jdoucích v řadě za sebou tiskárna v průběhu zotavení jemně posune tisk nahoru v ose Z (desetiny milimetru) . Ačkoli je tohle velmi nepravděpodobné při běžném provozu, pracujeme na opravě.
Skupina testerů beta verzí Prusa Firmware
Jste zkušený uživatel, který by se chtěl připojit k interní testovací skupině? Hledáme zkušené uživatele, ochotné pomoci vylepšit firmware. Obdržíte nejnovější verze a poskytnete nám zpětnou vazbu chyb v programu nebo jiných chyb, na které narazíte. Pro nejaktivnější testery jsem připravili atraktivní odměny. 😉
Podporované tiskárny:
  • Original Prusa i3 MK3S MMU2S
  • Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
Odkaz ke stažení:
prusa3d.cz/ovladace/
Průvodce flashování Firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+the+firmware/66
Prosím nahlašte chyby zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
A jako vždy tisku zdar, těšíme se na vaši zpětnou vazbu a výsledky tisku !
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Posted : 12/08/2019 2:21 pm
