Firmware 1.0.1 pro MMU2 unit
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
k dispozici je aktualizace firmwaru pro MMU2 control board (řídící deska) v jednotce multi materiálu. Jedná se o finální verzi určenou všem majitelům MMU2.
Co je nového?
Kalibrace Jednotlivých Filamentů
V předchozí verzi firmware bylo možné skrze servisní menu nastavit jednu univerzální délku cesty filamentu k extruderu (délku Bowdenu). Nicméně univerzální délka nemusí vždy vyhovovat (např. jsou různě velká podávací kolečka). Nová verze umožňuje nastavit délku pro všech 5 filamentů zvlášť a jednotka tyto hodnoty používá při každém zavádění a vysouvání.
Detailní návod (na překladu se pracuje): https://manual.prusa3d.com/Guide/Service+menu+-+Individual+Filament+Calibration/966?lang=en
MMU2 tovární nastavení (smazání paměti EEPROM)
Skrze servisní menu je možné také smazat paměť EEPROM na desce MMU2 control board. Tímto resetem se smažou uložené délky Bowdenů. Použití továrního nastavení není nutné, pokud vám nastavená délka Bowdenu nevyhovuje, můžete spustit znovu kalibraci a dané hodnoty přepsat novými.
Detailní návod (na překladu se pracuje): https://manual.prusa3d.com/Guide/Service+menu+-+Factory+Reset/965?lang=en
Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Odkaz ke stažení:
https://www.prusa3d.cz/ovladace/
(v archivu MK3 MMU2 firmware)
Předchozí verze:
0.9.0 - initial release
Návod pro aktualizaci firmwaru:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/67
Nalezené chyby reportujte zde:
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
Přejeme vám bezproblémovou kalibraci a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 16/10/2018 1:47 pm
