[Rozwiązany] Všechny LED blikají
beda.m
(@beda-m)
Všechny LED blikají
Dobrý den,
u MMU2 FW 1.0.6-372 mi začaly blikat všechny(10) LED.
Co se stalo?
Děkuji.
Opublikowany : 23/10/2019 7:11 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Všechny LED blikají
Nevíš-li odkud kam přečti si manuál.
http://prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mmu2s_cz_1_00.pdf?2#_ga=2.38795171.1634851190.1571874106-737822567.1571874106
strana 36
Opublikowany : 23/10/2019 11:44 pm
beda.m
(@beda-m)
Ano, v kapitole 13.4 se píše 5 bliká červeno-zeleně, já bych spíš napsal všech 10 led.
Napájecí svorkovnici Einsy jsem zkontroloval - utaženo. Napájecí 4 žilový kablík zkontrolován.
MMU šustí a bliká a nic. Opravdu to ale vypadá, jako by měla málo proudu  pro motory. Ještě prohlédnu desku MMU, zda nejsou uvolněné piny napájecího konektoru.
Opublikowany : 24/10/2019 10:45 am
beda.m
(@beda-m)
Na pinech napájení desky MMU po celou dobu inicializace napětí 23,8V. Co teď? Odeslat desku na otestování?
Opublikowany : 24/10/2019 5:22 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Podívej se jestli někde u selektoru není zašprajcovaný kousek filamentu.
Opublikowany : 24/10/2019 9:28 pm
beda.m
(@beda-m)
Před zapnutím jsou všechny 3 motory volné.
Opublikowany : 25/10/2019 4:33 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Může tam být někde i malý kousek filamentu a ten nedovolí pohyb voliče. Taky jednotku resetuj. Tlačítko vedle USB konektoru.
Opublikowany : 25/10/2019 7:56 pm
beda.m
(@beda-m)
Se všemi motory lze otáčet. Resetováno několikrát. Firmware přehrán několikrát. Bude dlouhý víkend, tak budu měřit napěťové úrovně na motoru voliče.
Opublikowany : 26/10/2019 5:38 am
beda.m
(@beda-m)
Vyměnil jsem desku MMU a tiskárna OK, jsem zvědav jak dlouho vydrží nová.
Opublikowany : 13/11/2019 5:09 pm
1 ludzie polubili
beda.m
(@beda-m)
Deska MMU vyměněna v rámci reklamace, spokojenost.
Opublikowany : 27/11/2019 4:20 pm
