[Rozwiązany] vlastní filamnenty
Jarda D
(@jarda-d)
vlastní filamnenty
čus, prosím o radu:
mk3s mmu2s, Prusa slicer 2.1.0 - beta3. Mám samozřejmě svoje profily pro filamenty, když dám tisk v single módu, můžu je vybrat (jsou uložený tady C:\Users\Dell\AppData\Roaming\PrusaSlicer-beta\filament). Dají se používat i k tisku z více materiálů? Jak je tam prosím dostanu? Díky
Attachment removed
Attachment removed
This topic was modified 7 years temu by Jarda D
Opublikowany : 08/09/2019 9:23 am
Cipis
(@cipis)
RE: vlastní filamnenty
Zdravím,
řešili jsme to už na FB, ale napíšu to i sem pro ostatní. Technicky by sice bylo možné zpřístupnit vlastní uložené filamenty i pro MMU2 (úpravou podmínky na kartě "závislosti"), ale je pravděpodobné, že by u těchto profilů bylo potřeba následně upravit v podstatě všechny pokročilé parametry pro MMU2. U standardních materiálů (neoznačené "MMU2") jsou totiž parametry pro multi-material tisk platné pro starší MMU1.
V tomto případě je nejlepší vzít nějaký default profil, např. Generic PLA MMU2 a uložit ho pod novým názvem s vlastními úpravami. Tím zůstanou zachována všechna pokročilá nastavení, potřebná pro tisk na MMU2/S.
Opublikowany : 08/10/2019 9:13 am
Jarda D
(@jarda-d)
@roman-t
Tak jsem to přesně udělal, je to nejjednodušší
Opublikowany : 08/10/2019 9:15 am
