Umístění boxu a prusha zasobniku
Hopkins
(@hopkins)
zdravim mam menši problem po delši době se projevuje  problem mezi boxem co je na krajich ze se Filament nejak zadrhava  pořad se snazim nejak  to vyřešit, ale nej sem si jisty jak ma byt vzdalen zasobnik od filament boxu
Veröffentlicht : 23/04/2020 12:40 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
RE: Umístění boxu a prusha zasobniku
Nerozumim
Veröffentlicht : 23/04/2020 5:01 pm
Hopkins
(@hopkins)
@zoltan
I have closed the boxes on the filamet but the problem so far is only the first and last box that the state of the extruder is not consumable to pull so hard to click
Veröffentlicht : 23/04/2020 6:34 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Tak se zkusim zeptat jinak, co mam rozumet pod nazvem box na krajich. Tisknes boxy - krabicky?? Hodne boxu - krabicek? Obrazek by hodne pomohl. Zasobnik od filament boxu - posles obrazek,? O jake tiskarne se vlastne bavime?
Veröffentlicht : 23/04/2020 6:56 pm
Hopkins
(@hopkins)
@zoltan
Jednase o  MK3S a mmu2s je divne ze to dela vesmes ten s červenym vrchem zkousel sem i mez spojku ale nic  jeste zkusim dat zasobnik od mmu odstum 3´25cm  na 43 esi to  aspon troch pomuze abych nemusel ručne potahovat za  filament
Veröffentlicht : 24/04/2020 6:11 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Malinko jsem tusil ze to bude asi MMU. Jde tu o minimalizaci odporu a treni a momentu sil. U krajni krabice se filament nejvice ohyba, tre se o hrany a navic v pripade poloprazdne civky pusobi moment sily na mnohem mensi pace  ( pakovy efekt moment sily m=F. r). To je i bez MMU kdy jsi na konci civky tak musi extruder zabrat vetsi silou pro odvinuti filamentu. A kdyz se tohle vse da dohromady pak nezbyva nez rucne povytahovat anebo vymyslet dusledny system kladek a pomocnych motoru pro dovijeni filamentu. 😉
Veröffentlicht : 24/04/2020 7:07 am
Hopkins
(@hopkins)
@zoltan
Tkže když to takhle vezmu tk by stačilo udelkat jedu či dve kladky v každem ohybu tak aby filamet mel hladky prubech k zasobniku
ja ma vyc obavy ze mezi zasobnikem a boxem se mi zda ze to jde bezproblemu  ale od zasobnika  uz je ten odpor horši
zkusim navrhnut nejaku kladu uzavřenu tak aby to nedelalo problem inak pak dam vedet jak to dopadlo ješte zkusim dat vetsi vzdalenotd od boxu jak rikaji zeby melobyt 35 az 50 cm vzdalenost
Veröffentlicht : 24/04/2020 8:11 am
