Spool join
Jarda D
(@jarda-d)
Spool join
čau,
je tu někdo, kdo používá spool join a funguje to? Samozřejmě je to omezený koncem filamentu v cívce ale když mám třeba poslední dva náviny a musím pryč, dá se se vlákno uštípnout ale nezdá se mi, že by to moc fungovalo. Nějaký rady?
Postato : 11/10/2019 10:02 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Spool join
Spool join používám a mám s ním ty nejlepší zkušenosti. Před zahájením tisku je ale třeba pro jistotu  zkontrolovat zda je zapnutý senzor filamentu a spool join.
Nepříjemností je ale konec vlákna. Až když to půjde je třeba odštípnout konec vlákna tak aby byl rovný a nebyl na něm háček kterým se vlákno zachytí do špulky při zahájení navíjení. Ale to jde teprve až na cívce zbývají 2 vrstvy.
Chtělo by to udělat gilotinu. která by to udělala sama, i když spím. Mám to vymyšlené, ale neumím to nakreslit. Psal jsem o tom na jiném vlákně a nikdo se na pomoc nepřihlásil.
Postato : 11/10/2019 11:09 pm
Jarda D
(@jarda-d)
RE: Spool join
Tak to dáme dohromady, já to zkreslim..
Mě se to snad nepovedlo ani jednou. Když vlákno dojde, selektor přejede do další pozice, zavede nové a tím se snaží extruderem vytlačit to staré. Je to tak ok? A pak se stalo, že se snaží vyměnit filament a ten přitom nedošel
Postato : 12/10/2019 7:35 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Spool join
Ne, postup je takový:
Předem musíš do následující pozice MMU dát ten filament který máš v pozici ze které tiskneš a zavést jej!!! Potom zkontroluješ zda je senzor filamentu zapnut a je zapnuta i funkce Spool join. A začneš tisknout
Jakmile senzor filamentu na jednotce MMU (FINDA) zjistí, že v něm není filament provede funkci " vyjmutí filamentu", vysune jej tedy zpět. Poté se selektor MMU přesune do následující pozice a natáhne ten filament který je v něm zaveden. A tiskne se dál.
Po skončení tisku musíš udělat "Vysunutí filamentu", v PTFE trubičce zůstane zbytek filamentu (cca 30-40 cm). Tato ho funkce ho na jednotce MMU povystrčí. Uchopíš, vytáhneš a zahodíš.
Postato : 12/10/2019 2:16 pm
Jarda D
(@jarda-d)
RE: Spool join
Děkuji za detailni popis ale že musí být zapnutý senzor, spool join a zavedený filament je asi jako kdybych napsal, že v autě musí být palivo, jinak to nepojede. To jsem ani nepsal
Postato : 13/10/2019 10:12 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Spool join
Nikdy nevíš co koho trápí a kdo napsal a kdo to čte. Možnost u problému je vždy od přehlédnutí až po složitý problém. Mě spool join funguje bezvadně. Tak jsem jen popsal jak postupuji. Když postupuješ obdobně tak hledej chybu jinde.
Postato : 13/10/2019 2:21 pm
Jarda D
(@jarda-d)
RE: Spool join
Já mám teď tisk asi na 80 hodin (samozřejmě po částech), až to bude, vyzkouším to znova. Stalo se mi třeba, že proběhla výměna (očividně ne) a po chvilce si všimnu, že tryska jezdí naprázdno ve vzduchu.
Ve čtvrtek jsem objednal další i3,v sobotu přišel e-mail, že je expedovana a pak vylezli s novou tiskárnou 😁
Postato : 13/10/2019 2:52 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Spool join
Je co nejvíce jednoduchá aby byla levná. Asi ale bude méně tuhá. Ideální jako první tiskárna. Tipl bych si ještě, že je předznamenáním nové generace MK4.
Postato : 13/10/2019 3:29 pm
Jarda D
(@jarda-d)
RE: Spool join
ráno jsem to úspěšně rozchodil. Možná jsem před tím nechal moc krátký filament na ten test, teď jsem ho uskřípl až po zavedení do trysky.
K té tiskárně: Samozřejmě se toho taky trochu bojím ale těžko něco hodnotit, když to člověk na vlastní oči ani neviděl. Je slušně vybavená a přijde mi spíš vhodná jako další tiskárny ke stávající. Ať už tím chystaným softwarem pro správu farem a i rozměry mi přijdou na toto lepší. Je docela dobře možný, že bude za začátku fungovat dobře ale po čase se projeví, že není tak tuhá. Za 10 tisíc ji klidně nechám makat a za rok si koupím novou...Objednávku na i3 jsem zrušil a objednal tuhle
Postato : 14/10/2019 5:46 am
Jarda D
(@jarda-d)
RE: Spool join
@vladimir-s11
tak párkrát se to povedlo a pak zase nic. Nedojde k vysunutí filamentu ven ale když dojde struna, ozve se hrozný praskání (jestli se ho snaží vysunout ven či co a nejde to) a pak tam začne cpát další. Ze slotu 1 na 2 toto, ze 2 na 3 OK a ze tři na 4 zase nic 🙁
Postato : 16/10/2019 12:46 pm
