Problém s filamentem
cipjakhrib
(@cipjakhrib)
Dobrý den. Mám problém s tiskem větších dílů. Při tisku došlo k přerušení dodávky filamentu ale hlava pokračovala v tisku. Neobjevila se ani žádná hláška o chybě. Toto se opakovalo dvakrát za sebou. Pokaždé tiskárna nějaký čas bez problémů tiskla.
Nevím co s tím, děkuji za radu.
Napsal : 18/10/2019 7:09 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Problém s filamentem
@cipjakhrib
Škoda, že zatím nikdo neodpověděl. Pokud problém trvá, můžeš malinko detailněji popsat problém? Pochopil jsem správně, že filament "došel" - odvinutí posledních cm, přetržení a pod?
Mohlo by se to týkat buď nesprávné funkce IR snímače anebo vypnutého snímače Menu: Nastavení ->Filament senzor [VYP]
Dej prosím vědět, zda tohle pomohlo.
Napsal : 13/11/2019 6:09 pm
