Nefunkční MMU2S
Dj Gas
(@dj-gas)
Nefunkční MMU2S
Zdravim ,už se někdo setkal s tím,že MMU si žije vlastním životem ,dnes jsem se pokoušel tisknout objekt -slicovan v MMU single režimu ,vybrán filament,16h tisku OK a pak si v noci začal střídat barvy jak chtěl ,bohužel to byly i rozdílné materiály ...takže materiál cca za 400kc zničen .
Dříve než půjde MMU do popelnice nebo na reklamaci ,chci se zeptat na zkušenost ,zda je něco co mohlo být nastveno špatně?
To,že neje tisknou vícebarevně, s tím jsem se již smířil, také přiložím fota...
This topic was modified 6 years ago by Dj Gas
Posted : 07/01/2020 6:14 am
Dj Gas
(@dj-gas)
RE: Nefunkční MMU2S
Pokus z multibarevcného režimu-barvy si MMU střídalo jak chtělo nezávisle na nastavení.
Posted : 07/01/2020 6:17 am
kUMters
(@kumters)
RE: Nefunkční MMU2S
Tlačil si z SD karty, alebo z OCTOPRINT?
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Posted : 07/01/2020 7:45 am
Dj Gas
(@dj-gas)
RE: Nefunkční MMU2S
@kumters
Zkoušel jsem předtím z Octoprintu-multimaterial nejde vůbec a single není spolehlivý, takže Octoprint je zapojen jen jako monitoring-většinou se ale sám odpojí-top many errors,etc...
Tohle byl tisk čistě z SD karty, slícováno v Prusaslicer nejnovější verze.
Posted : 07/01/2020 10:48 am
kUMters
(@kumters)
RE: Nefunkční MMU2S
Ak ti nefunguje ani octoprint konektivita tak to vyzerá na problém s napájaním celého riešenia, buď zdroj na tlačiari alebo napájanie 240v (výkyvy a pod). Alebo vadný MB na tlačiarni... Alebo niečo iné...
Posted : 07/01/2020 11:06 am
Dj Gas
(@dj-gas)
RE: Nefunkční MMU2S
Výkyvy  230V bych vyloučil, dokud jsem MK3S používal samotnou, bylo vše bez problémů-bez Octoprintu a MMU, zkusím Octoprint odpojit, ale to stejně neřeší problém s MMU
Posted : 07/01/2020 11:09 am
kUMters
(@kumters)
RE: Nefunkční MMU2S
Posted : 07/01/2020 11:47 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Nefunkční MMU2S
Zkus kontaktovat podporu, ale chce to mit pripraveny podrobny popis problemu. Predpokladam, ze gcode je spravny a po slicovani se ti objevil objekt spravne.
Najit vyreseni problemu MMU v kombinaci s octoprintem asi bude hooodne slozity. Pises ale, ze octoprint jsi mel uplne odpojeny. Bylo by super pripojit stl a gcode, co bude pozadovat i support.
Posted : 12/01/2020 6:30 pm
