Filament sensor
marconi007
(@marconi007)
Filament sensor
Dobrý den, po instalaci MMU 2.0 na MK3 mi hlásí filament sensor status NA. Je to chyba, nebo vlastnost?
Děkuji
Best Answer by david86:
Nejsem uplný veterán co se týče MMU2 (mám ho teprve 14 dní a taky s tím trosku bojuji) ale N/A značí že není nahraný firmware na MMU2....strč kablík přímo do MMU2 a pres slicer nahraj firmware.....když nahrání proběhne úspěšně tak v tiskárně najdi podpora a MMU2 by ti měja ukazovat aktuální nahranou verzi. 😉
Publié : 17/10/2018 12:43 am
david86
(@david86)
Re: Filament sensor
Publié : 28/10/2018 11:12 am
Hanus Rudolf
(@hanus-rudolf)
RE: Filament sensor
Po nahratí firmware určeného pre MMU2 ktorý je rozdielny ako pre MK3 . Before you start, ensure you have the latest firmware (1.0.3 or latest) in the MMU2 unit. Keep in mind this is a separate firmware and is flashed directly to the MMU2 board, not to the Einsy board.
Určite po upgrade treba reštartovať MK3 hlavným vypínačom !!!
Publié : 14/05/2019 7:14 pm
monsi lelig
(@monsi-lelig)
Membre
RE: Filament sensor
Posted by: @hanus-rudolf
It's necessary to restart MK3 after the upgrade. [url= https://dqfanfeedbackcom.us/ ] Dqfanfeedback.com[/url]
Publié : 23/08/2023 5:19 am
