filament se při tisku zasekne v MMU
SK
 SK
(@sk)
Při ručním zavedení filamentu projde volně přes MMU až do extruderu. Není tam žádná překážka a pohybuje bez problémů. V okamžiku, kdy spustím tisk, tak slyším z MMU poměrně hlasité cvakání, jak se snaží filament posunout a ozubené kolečko ho vykusuje, v tu chvíli se někde zasekne a do extruderu se neposune. nemohu přijít na to, čím je to způsobeno. Nemáte tušení, čím to může být? Nechce se mi to rozdělávat naslepo celé ....
Díky za odpověď.
PS: Pokud obejdu MMU a zavedu filament přímo do extruderu, tak je tisk bez problémů.
Publié : 13/01/2021 11:16 am
kUMters
(@kumters)
RE: filament se při tisku zasekne v MMU
Nefunguje ti správne čidlo zavedeného filamentu = MMU2 nevie o tom, že fillament je zavedený až do hlavy. A čidla sú dva = jedno je na hlave a druhé je priamo v MMU (teda predpokladám, že máš MMU2S)...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Publié : 13/01/2021 11:30 am
SK
 SK
(@sk)
Ano, mám MMU2. Pinda i Finda fungují a jejich funkci jsem ověřil a v nastavení hlásí stavy korektně. Tiskárna dokonce zahájí "tisk" a tisková hlava začne jezdit, akorát se filament neposouvá dál do extruderu. Posuvem v extruderu to není, protože při vynechání mmu funguje vše dobře.
Publié : 13/01/2021 11:40 am
kUMters
(@kumters)
Pri tisku je MMU2S ozubenie odpojené a filament cez neho len prechádza (ozubenie/bondtech na nič netlačí) = ťahanie filamentu zaisťuje bondtech koliečka v hlave. To čo popisuješ podľa mňa znamená, že ti nefunguje nejaké čidlo. Najčastejšie to je čidlo v tiskovej hlave, ktoré pri ručnom testovaní ukazuje správne hodnoty, ale pri reálnom zavedení filamentu nedáva správne hodnoty a MMU2 nevie, že je filament v hlave a tlačí a tlačí až ohryzie filament a zároveň neuvolní prítlak. (Veľa ľudí má z tohoto dôvodu upravený celý systém čidla a má tam LEDku aby si boli istý, že to pri tisku funguje).
Publié : 13/01/2021 12:11 pm
SK
 SK
(@sk)
Děkuji tip. Zkusím tedy pořešit čidlo v hlavě a uvidíme, jestli to pomůže. Určitě je to jednodušší, než rozebírat MMU 🙂
Publié : 13/01/2021 12:51 pm
SK
 SK
(@sk)
... tak bohužel to nebylo ono. IR čidlo jsem zkontroloval a pečlivě odladil. Když dám tisk, tak mmu dotlačí filament do hlavy. IR čidlo správně sepne (v sensor info přepne z 0 na 1 a zůstane svítit 1) a zabere posun v hlavě. MMU v tu chvíli přestane tlačit filament, ale neuvolní neuvolní ho, takže to jenom v hlavě okouše strunu a reálně se filament od té chvíle nehne. Nějaké další nápady? Předem děkuji za další tipy, co s tím ...
Publié : 14/01/2021 11:46 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Co takhle kompatibilita FW tiskarny s FW MMU pripadne propojeni kabelu MMU na tiskárnu?
Je to první pokus?
Publié : 19/01/2021 5:25 pm
SK
 SK
(@sk)
Zdravím, dík za reakci. Fw mám aktualizovaný na poslední verzi u tiskárny i mmu. Propojovací kabely zkontroluju, ale celý komplet 3/4 roku bez problémů fungoval a najednou začalo tohle ...
Publié : 20/01/2021 7:09 am
kUMters
(@kumters)
Hmm, a funguje ten motor, ktorý v mmu zaisťuje pritlak cez ložisko na FILAMENT?
A problém je u všetkých mmu šácht?
Publié : 20/01/2021 7:43 am
SK
 SK
(@sk)
Až do okamžiku, kdy by to mělo tisknout se MMU chová jako obvykle. Najede na správný filament, dotlačí ho do hlavy. Při zadání jiného filamentu bez problémů zavede jiný. Problém je, že pak patrně nedojde k uvolnění toho filamentu v okamžiku, kdy si ho začne tahat posuv extruderu. Takže se v podstatě začnou přetahovat. MMU drží kouslý filament a extruder se ho snaží táhnout. Zkusím ještě jednou projít chování toho IR čidla, to je takový obvyklý podezřelý, ale už jsem to kontroloval a chovalo se OK. Pokud jsou nějaké další nápady, sem s nimi ... Děkuji
Publié : 20/01/2021 7:56 am
Woyta
(@woyta)
Velkou pomocí při ladění bylo připájení diody na IR čidlo v hlavě. Člověk tak hned vidí stav čidla. Na displeji se to mění se zpožděním.
Finda diodu má.
U nás byl problém, že znovu zaváděný filament měl občas poměrně dlouhou úzkou špičku. Tu detekovala Finda ale IR detekovalo až celý průměr.
Řešením bylo nastavit IR aby reagovalo na minimální rozevření bondtech v hlavě a Findu přizvednout aby reagovala jen na plný průměr filamentu (To nám vyřešilo i problém kdy pod kuličkou zůstal nějaký vlas či ustřižená špička a Finda detekovala nevytažený filament.) Asi by nebylo špatné kdyby pod kuličkou z tohoto důvodu byl otvor.
Publié : 22/04/2021 8:13 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Re
Co kalibrace délky bowdenu?
Publié : 13/09/2021 7:09 pm
1 personnes ont aimé
kUMters
(@kumters)
Netreba
Mno toto nie je potreba ak má MMU2s, bo tam je senzor v hlave a je jedno aký dlhý je bowden (aspoň mne to teda funguje s inou dĺžkou, keďže mám inú hlavu). A aj v navodoch sa píše, že sa to nie je potreba...
Publié : 13/09/2021 8:14 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Re
Také se může stát, že naopak přítlak nepohaneneho kolečka v extruderu je malý a nemá sílu protáhnout filament i v případě, že ho idler mmu pustí.
Publié : 15/09/2021 6:44 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Re
Poky32
(@poky32)
Dnes som riesil problem ako dotycny pan. Po nahodeni mmu2 tlacilo , aj 2 farby a potom sa zasekol a dost . vsetko vycistil, nastavil ir senzor na hlave, skontroloval funkcnost pinda senzoru a nakalibroval som dlzku vsetkych 5 filamentov podla navodu a hned to zacalo fungovat.
Publié : 24/11/2021 10:18 pm
