Chyba při tisku s MMU2S
3D Robot Maker
(@3d-robot-maker)
Dobrý den,
složil jsem upgrade MMU2S a testoval jsem na něm 5 objektů, ale všechny se přibližně po 60% tisku zastavily a MMU2s mi hlásil, že potřebuje zásah uživatele. Pokaždé jsem celou tiskárnu zkontroloval a stisknul jsem prostřední tlačítko a jednotka mi hlásila, že je opravená, ale když jsem opět spustil pokračování v tisku, tak mi tiskárna začala hlásit problém a to samé jsem udělal ještě dvakrát, ale poté se tisk úplně zrušil a nemohl jsem objekt dotisknout. Zkoušel jsem opakovaně zkalibrovat IR senzor, sondu F.I.N.D.A., dát tiskárnu i upgrade do továrního nastavení a znovu nahrát firmware, vyměnit IR senzor, vyčistit PTFE trubičku, sestřihnout filament, ale tiskárna pokaždé po určité době přestala fungovat. Většinou byl problém, když se měnil filament a to tak, že nový filament několikrát vjížděl do extruderu, ale po chvíli zase vyjel ven a pod tryskou se začala tvořit kulička z filamentu. Tiskárna, ale v single režimu tiskne zcela normálně. V jednobarevném režimu jsem vytiskl náhradní součástku selektoru F.I.N.D.A., protože předtím tam nebyla zarážka pro nůž, který během střihu vypadal. Nyní selektor dokáže ustřihnout filament, ale stejně se výsledky nezlepšily. Navíc při tisku stejných objektu se tiskárna zastaví ve stejné výšce.
Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Předem děkuji
Dále přikládám fotky výtisků:
Postato : 04/08/2020 1:46 pm
jan.b45
(@jan-b45)
RE: Chyba při tisku s MMU2S
Záleží, jakou chybu jednotka MMU hlásí. Jediný způsob jak to zjistit je podívat se, jak na jednotce blikají diody a z toho zjistit, proč se zastavila:
https://help.prusa3d.com/en/guide/status-led-indications-explained_86752
Postato : 17/08/2020 8:55 am
Lukáš
(@lukas-4)
Měl jsem ten samý problém, filament zajel do extruderu a okamžitě znovu vyjel a tak to dělalo myslím 3x po sobě a pak ti to hodí chybu. No po pár večerech jsem zjistil že originální díl (dvířka extruderu s "ručičkou") co došel s MMU2s byl prohlý a nedostatečně protínal snímač. Nebo když už protnul tak velice málo, že stačil kousek posunout filament, aby si senzor myslel že tam zase nic není. Takže jsem na konec ručičky co protíná závoru přilepil malý kousek filamentu a bylo po problému. V tvém případě si skoč do podpory -> senzor info a zkus si lépe seřídit vrchní dílek extruderu kudy se zavádí filament. Pokud nepomůže jak mě, tak nadstavit ramínko.
Postato : 20/11/2020 4:24 pm
Noradavis
(@noradavis)
Chyba při tisku s MMU2S. Last Post · RSS. 3D Robot Maker. (@3d-robot-maker). New Member. Chyba při tisku s MMU2S. Dobrý den,.Jakékoliv použití nebo řešení problémů s MMU2S upgrade vyžaduje, aby samotná  counter    základní ... Poté bude LCD displej ukazovat zprávu "MMU OK, pokračuji v tisku".Nelze tisknout, při tisku skáče stejný problém. Tiskárna je starší a dříve běžela bez problémů. Chyba se projevila po výměně vodících tyčí za nové. Diky za ...Zabraňuje zamotání vlákna během instalace nebo odstraňování. Umožňuje pohodlné uspořádání cívek, což je zvláště důležité při tisku s několika vlákny současně. Vrstvy při tisku z ABS praskají a oddělují se od sebe ... MMU2S je kompatibilní s 3D tiskárnami Original Prusa i3 MK2.5S and MK3S.
Postato : 31/01/2023 8:22 am
