čepel selektoru
Jarda D
(@jarda-d)
čepel selektoru
čau, MMU II  jsem koupil od známého hotové, zas nějak extra se v něm nevyznám (i když ho mám už od léta), takže se předem omlouvám za hloupý dotaz:
Dá se nějak ovlivnit, kdy čepel řízne filament? Kdy to dělá? Asi mi to nějak nefunguje, protože odřezky filamentu tam skoro nemám..Rozebral jsem to a hledám problém 😀
Postato : 24/12/2019 1:41 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: čepel selektoru
Čepel by měla řezat při přejezdu na jinou pozici. Moc mě to ale nefungovalo a tak jsem čepel demontoval a místo toho použiji funkci vysunout filament a uštípnu ho kleštěmi. Když už je filament venku natolik, že to jezdec nepřejede tak MMU otevřu a ucvaknu to.
Postato : 26/12/2019 4:37 pm
jan.b45
(@jan-b45)
RE: čepel selektoru
@vladimir-s11
Od verze FW 3.9.0 funguje čepel dobře, ale teoreticky není důvod ji používat, pokud tiskárna dělá správné špičky.
Postato : 17/08/2020 8:51 am
Tomis
(@tomis)
RE: čepel selektoru
dá se na MMU nastavit aby se filament odřízl po každém vysunutí (změně filamentu) ? - aby se odřízla špatná špička?
Postato : 07/02/2021 8:05 am
Jarda D
(@jarda-d)
RE: čepel selektoru
@vladimir-s11
mě se to blblo, někdy to nechtělo přejet, na podpoře mi řekli, at jí zkusím vyndat, že to často způsobuje. Tím to sice asi nebylo ale už jsem jí tam nevrátil. Já jsem, nikdy nějak ani nepochopil, proč to tam vlastně je. Kdyby to stříhalo furt, tak by tam ty špičky zůstavaly a za chvilku by už selektor ani nemohl jet, ne?
Postato : 07/02/2021 1:46 pm
Jarda D
(@jarda-d)
RE: čepel selektoru
@tomis
nevim, já ji mám vyndanou. Ale za chvilku by si měl MMU plný bordelu, ne|?
Postato : 07/02/2021 1:47 pm
Tomis
(@tomis)
RE: čepel selektoru
no já jsem zatím nedokázal aby se dělaly pěkný špičky - pak struna nejde zasunout zpátky do trubičky v extruderu. Tak jako záchrana na pár výměn struny by to bylo hezký. Holt bych to musel pokaždé vysypat . Ale jinak mi ten řezač běhá pěkně
Postato : 07/02/2021 3:00 pm
jan.b45
(@jan-b45)
RE: čepel selektoru
@tomis
S vytvářením hezkých špiček je třeba si pohrát ve sliceru, co se týče rychlosti a počtu chladících pohybů. Trvalo mi to několik hodin, než jsem dosáhl uspokojivých výsledků. Další vliv na to měla kvalita heatbreake. Nam é tiskárně už měl odslouženo přes tisíc hodin tisku a i když byla špička poměrně dobrá, tak se do něj nevešla nebo drhnula, což opět vedlo k nezavedení filamentu. Po jeho výměně už není s tiskem ani násobnou výměnou filamentu během tisku problém.
Postato : 07/02/2021 7:33 pm
Miloš
(@milos-2)
RE: čepel selektoru
Ahoj, řeším ten samý problém. Při zpětném zatažení filamentu táhnu vlákno (zkoušel jsem změnit teplotou trysky, ale bez velkého efektu) a při jeho opětovném zavádění se buď nezavede, nebo natáhne vlákno do PTFE vedení. Mohl bys uvést podrobnější návod jak dosáhnout nastavení špiček pro bezproblémový tisk. Děkuji.
Postato : 16/04/2022 7:50 pm
jan.b45
(@jan-b45)
RE: čepel selektoru
Nasdílej sem prosím obrázek špiček, jaké tiskárna aktuálně tvoří. Podle toho jak vypadají se pak dá buď ladit tvoření špiček nebo řešit problém někde jinde.
Postato : 19/04/2022 8:36 am
Jarda D
(@jarda-d)
RE: čepel selektoru
Já? ten dotaz je z Prosince 2019 😀 MMU už ani dávno nemám, stejně jsem ho používal minimálně a bylo to je pro zlost
Postato : 19/04/2022 10:01 am
Miloš
(@milos-2)
RE: čepel selektoru
Děkuji za reakce, přikláním se na stranu těch, co přišli na to, že MMU je pro zlost. Chvilku jsme žil v naději, že zvítězím. Povedlo se mi i pár tisků s minimem zásahů. Ale kdy už jsem myslel, že mám vyhráno, začaly se dít neuvěřitelné věci.  Teď řeším to, že se mi zasekne filament v extruderu, za podávacími kolečky a dál nejde vytáhnout. Jinými slovy, tvar špiček mi v nyní vůbec netrápí. Díky za reakce, Miloš
Postato : 01/05/2022 2:01 pm
Jarda D
(@jarda-d)
RE: čepel selektoru
Bohužel je to tak. Když u toho člověk sedí (mám jednu tiskárnu v pracovně u PC), klidně proběhne 150 výměn v pohodě. Jakmile odejde (třeba jde spát), okamžitě se to zasekne a stojí. Navíc jsem usoudil, že barevný tisk tolik nepotřebuju (ty rozpustný podpory se občas hodí ale nestojí to za to trápení :-D).
Šel bych cestou toolchangeru nebo jak se to jmenuje, Průša XL to už taky má..
Postato : 02/05/2022 7:49 am
Luboš Zach
(@lubos-zach)
Utenti
RE: čepel selektoru
Ahoj, reaguji na Tvůj skoro 3 roky starý příspěvek.. vyřešil jsi to zasekávání v extruderu?
Mám MK3S + MMU2S z druhé ruky teď nově, první tisk snad 300 výměn filamentu a v pohodě, a teď se pořád seká v extruderu, i rukou musím vyvinout velké úsilí abych ho vyjmul..
Díky za odpověď
Postato : 07/03/2025 12:24 pm
