Purger dans la piece
Chelmi
(@chelmi)
Materiel: prusa MK3S + MMU
Je souhaite connaitre la procédure pour purger dans la pièce en impression avec 2 couleurs et éviter la tour de purge si possible.....
Merci de m'avoir lu
Opublikowany : 16/10/2020 3:04 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Purger dans la piece
Bonjour et bienvenu par ici.
On peut trouver dans la base de connaissance du MMU, sur le site de Prusa:
https://help.prusa3d.com/en/article/wipe-tower_125010/#wipe-to-infill
En espérant que cela réponde bien à tes interrogations.
Opublikowany : 16/10/2020 3:20 pm
Calire
(@calire)
On peut purger en imprimant le remplissage, en imprimant une 2ième pièce (rigolote) ou même en faisant une transition de couleur par la purge sur la pièce elle-même.
Il faut voir dans le Slic3r  : partie imprimante je pense tout en ayant défini l'impression multi couleurs.   Bon faut voir dans les menus : Réglages d'impression => Extrudeurs Multiples    et Réglages imprimante ...
Et dis-nous si ça marche et tout itou.
Opublikowany : 16/10/2020 7:04 pm
patcha
(@patcha)
bonjour
la tour de nettoyage ne peut pas être complétement supprimée mais on peut la réduire fortement avec l'option de "tour
minimale"
on en parle dans ce post https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5-mk3-multi-material-2.0-discussion-generale-annonces-et-nouveautes/prusa-slicer-2-2-0-et-mini-tour/
la photo que j'ai mise parle d'elle même.
la seule restriction est la taille de la pièce, il faut de l'espace derriere la piece pour que l'extrudeur puisse descendre sans toucher l'impression en cours
pour activer l'option dans PrusaSlicer  => " réglage d'impression "=>  "extrudeurs multiples"  et dans " tour de nettoyage" il faut cocher "Sans couches dispersées (expérimental)"
l’imprimante ne vérifie pas les positions, a toi de bien placer ta pièce et ta tour. ( la tour a l’arrière droit et la pièce a l'avant gauche)
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Opublikowany : 17/10/2020 9:27 am
