Probleme MMU2 et filament Soluble
scorpio
(@scorpio)
Bonjour,
voila, je viens de faire mon 1er essaie avec le filament soluble. Impression toujours nickel mon souci est qu'une fois l'impression finie, je la passe sous l'eau pour éliminer le filament soluble et la toute mon impression se détache.
je me demande si le soluble ne sait pas mélangé au pla.
pouvez vous m'aider?
si c'est la purge qui est mal faite, j'ai utilisé les paramètres par défaut.
quel paramètre de purge utilisez vous?
merci tout le monde.
Posted : 02/03/2019 7:17 pm
Calire
(@calire)
Re: Probleme MMU2 et filament Soluble
Bonsoir.
J'ai le MMU2 j'avoue mais pas encore en fonction ;
Donc je vais essayer de répondre.
Le MMU2 doit changer de filament et pour se faire il faut nettoyer la buse c'est à dire déposer sur le bloc de purge l'ancien filament et arriver au suivant.
Cela doit se faire bien pour ne pas dire excellemment car ...
Avec le filament soluble, si le nettoyage n'est pas complet l'extrudeur va commencer avec encore un peu de filament soluble, celui-là même qui partira au lavage, enfin à la mise à l'eau heu au passage sous l'eau.
Dans le réglage du Slic3r il doit y avoir une option pour choisir une grosse purge (je pense à Fuca !) et là je ne peux t'aider puisque je traîne à faire autre chose que MiMiU ; je m'embrouille 😉
Quelqu'un à fait du multi-matériel plise lovmidou ? ...
Oups je rajoute :
Il faut aller voir dans "Réglages du filament" puis "Paramètres de changement d'outil pour les imprimantes ..." tu dois avoir "multi-extrudeur" et enfin :
"Minimal purge on wipe tower"
https://shop.prusa3d.com/forum/download/file.php?mode=view&id=24768
ou approchant ;
C'est la taille du tower qui fera que la purge sera plus longue et donc tu seras sûr que le nouveau filament PLA sera bien présent.
En espérant que cela t'aide.
Claire.
Posted : 02/03/2019 9:40 pm
scorpio
(@scorpio)
merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pense, faut que je fasse des essais. a moins que des gens on deja essayer et on trouver les bon réglage.
Posted : 03/03/2019 10:47 am
Calire
(@calire)
La copie d'écran que j'ai faite est sur Slic3r mais en version mono-extrudeur ;
Je pense que cela sera légèrement différent mais approchant.
Tiens-nous au courant et éventuellement photo et/ou copie d'écran.
Quand le PLA démarre une nouvelle couche après le soluble, ça "merde" sur quelle longueur ? Et ainsi renseigner pour le tower-purge. Il faudra tâtonner.
Posted : 03/03/2019 6:22 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Je pense effectivement que ta purge du filament soluble n'est pas suffisante, mais ce n'est qu'une intuition n'ayant pas le MMU2.
Posted : 04/03/2019 8:04 pm
