MMU2S et PVA Soluble.
Christophe
(@christophe)
Bonjour à tous,
J'ai lancé ma première impression avec du PVA Soluble.
Mais avec le PVA Soluble, j'ai pas beaucoup, beaucoup d'échec chargement buse (alors qu'avec le PLA no soucis).
Après avoir passé beaucoup de temps  devant l'imprimante, je me suis rendu compte que comme le PVA soluble est vraiment plus mou, et bien il a du mal à actionner la trappe engrenage buse. J'ai desserré la vis avec le ressort qui vient comprimer cette trappe. J'ai un peu moins d'échec, mais je ne peux pas desserrer plus. Après il y a la solution de mettre en place un ressort moins "pêchu".
Quelqu'un à déjà eu ce soucis ?
Si oui, qu'elle solution a été mis en place ?
Merci par avance.
Bon Week End.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Opublikowany : 22/03/2020 11:54 am
Christophe
(@christophe)
RE: MMU2S et PVA Soluble.
Bonjour à tous,
Alors je m'en suis sorti avec ce filament PVA ...
Tout d'abord j'ai laissé tombé ce réglage décrit ici.
Je le trouve vraiment pas adapté.
Pour ma part, voila comment j'ai procédé.
1 - J'ai démonté la trappe d'accès extrudeur
2 - J'ai dévisser les 2 vis de serrage de la "cheminée"
3 - Ensuite j'ai inséré mon filament (PLA et PVA)
4 - J'ai réglé ma cheminée pour que le fil arrive en face du PTFE
5 - J'ai revissé la cheminée une fois le réglage OK
6 - J'ai remis en place la trappe d'accès
Et depuis mon PVA soluble charge sans soucis.
Le problème, selon moi, c'est qu'avec la méthode officielle de réglage, on ne tient pas compte de la position du filament par rapport l'entrée du PTFE . La méthode se concentre sur la position pour le réglage IR basculement 0/1.
Avec mon filament qui rentre maintenant sans forcer, ma trappe bascule facilement.
Attention lors du remontage de la trappe ne pas serrer trop fort la vis de fixation et s'assurer que la trappe peut pivoter sans point dur.
A plus.
Christophe
Opublikowany : 30/03/2020 6:44 pm
