Impression Multi matériaux PET + Flexible
Hephaprint
(@hephaprint)
Bonjour,
C'est mon premier post sur ce forum. J'espère faire ça correctement.
J'utilise une MK2.5S MMU2S
Je voudrais imprimer une pièce en PET + Flex. Mais je n'y arrive pas.
En multicolor PLA+PLA , ça marche nickel mais avec du Flex ça finit toujours pas bloqué quelque part.
J'ai l'impression que le flex préfère se s'enrouler n'importe comme autour de l'extrudeur plutôt que de rentrer dans le tube.
Pourtant j'ai bien vérifier l'alignement et c'est nickel, aucun soucis avec le PET et le PLA, La vis de la roue folle est affleurante à la surface...
Des fois le filament ne s'est pas mal enroulé, mais il n'arrive pas à le décharger et ça tourne dans le vide.
Et même avec des formes simples comme des cubes.
Après il n'y a pas de paramètre pré-rempli pour imprimer du flex une le MMU2 selectionné dans le scli3r.
Auriez vous des suggestions pour les paramètre du filament ?
J'ai réduit la vitesse d'impression et de chargement/déchargement mais ça ne change rien.
Merci pour votre aide 🙂
Yoann
Veröffentlicht : 29/04/2019 3:12 pm
