Impression 2 couleurs
Bonjour à tous,
Je suis heureux propriétaire d'ne MK3 MMU et je cherche a savoir s'il est possible d'imprimer une pièce en hauteur avec une couleur à droite et une autre a gauche si oui comment faire?
RE: Impression 2 couleurs
Avec le Mnu c'est possible même pour un modèle conçu en une seule partie , mais il faut découper le modèle en deux pour pouvoir choisir l'extrudeur pour chacune
Voir le fichier pdf
Bonjour,
J'ai fait des essais et cela fonctionne parfaitement.
Merci pour l'astuce.
sinon tu as aussi les modificateurs!
Tu créer deux blocs de modificateur et tu les places ou tu veux sur ta pièce. Ensuite tu n'a plus qu'a choisir les couleurs que tu veux comme pour une pièce!
La suggestion de PrusaPrinter 51 mis en image : bien plus simple !
amigalement
@amigagoma
(je n'arrive pas à afficher l'image, pour ma part)
Merci pour l'info ! très utile.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
