G60 - Save Current Position
ipm vos idées
(@ipm-vos-idees)
Bonjour,
Je shouhaite utiliser une commande de sauvegarde de position avec G60
Faire un G-code personnalisé
Puis de retourner à ma position sauvegarder grâce a G61
j'ai lu ceci : https://marlinfw.org/docs/gcode/G060.html
Mais cela ne marche pas !
Quelqu'un aurai la solution ?
Napsal : 30/01/2021 5:58 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: G60 - Save Current Position
Bonjour,
Je connais très mal le g-code.
Cette page https://reprap.org/wiki/G-code/fr récapitule beaucoup de points communs et de différences entre les commandes G... et M... des g-codes, mais elle ne parle pas de ce code G60. En tout cas, elle met en évidence que les différents langages g-code pour prusa, marlin, smoothie(ware), etc. ne sont pas complètement  interchangeables.
Bonne journée !
F.
Napsal : 31/01/2021 11:09 am
Myf
 Myf
(@myf)
De retour...
La page d'origine, sans le répertoire /fr de traduction, est beaucoup plus complète. Elle parle du code G60 qui n'est implanté ni dans Malin ni dans Prusa.
Napsal : 31/01/2021 1:46 pm
ipm vos idées
(@ipm-vos-idees)
Bonjour,
Oui j'ai vu ça, mais si tu regarde mon lien c'est marlin .org donc j'ai un peut plus confiance en eux quand ils disent qu'ils l'on mis dans leurs firmware marlin
Apres qu'il soit pas supporté par prusa ça, oui je veux bien.
Je cherche une solution alternative ...
Comme une variable générique... ou un truc avec
M114: Retourner la postion courante des axes ...
vois tu
Napsal : 31/01/2021 3:17 pm
