Couche du dessus non homogène
Le dessus de cette impression n'est pas lisse et la dernière couche (orange) n'est pas jointive, ce qui donne une surface irrégulière franchement pas belle. l'impression est en 0.12mm
Peut-on améliorer cet état de surface et resserer les couches oranges sur la dernière couche en modifiant un ou plusieurs paramêtres du prusalicer.
Je sèche ...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
RE: Couche du dessus non homogène
A part ajouter un modificateur de l'épaisseur de couche dans le slicer pour les hauteurs où tu veux que ton congé soit plus dessiné, je vois pas.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Oui, utilise les hauteurs de couches variables. J'ai jamais testé personnellement par ce que je n'en voyais pas trop l'intérêt (et que je ne sais pas faire), mais là, ça me paraît bien indiqué.
https://help.prusa3d.com/fr/article/fonction-de-hauteur-de-couche-variable_5955
Merçi , je teste des que possible et fait un petit compte rendu .
