Comment minimiser la tour de nettoyage
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
Avant de me lancer dans une impression avec 5 couleurs qui doit durer plus de 9h, je voudrai optimiser la tour de nettoyage, mais le réglage conseillé (sans couches dispersées) ne me réduit que de 1 mn, j'ai du rater quelque chose.
Merci d'avance de votre aide.
Cdlt
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Postato : 29/01/2021 6:12 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Comment minimiser la tour de nettoyage
Bonjour,
En fait, je viens de réaliser que assez rapidement, j'ai déjà 2 couleurs, je vais donc imprimer séparément 2 solides jaunes que l'on voit sur les
cotés
J'obtiens bien une tour plus courte, mais je ne vais gagner que 10 mn avec le réglage. Par contre, j'ai une dernière couche bizarre en haut de la tour ?
Postato : 30/01/2021 9:47 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir,
Je suis assez content du résultat et surtout du MMU qui a fonctionné jusqu'au bout sans pb.
Je vais juste améliorer ma conception, car certaines parties sont trop fines
Postato : 30/01/2021 5:02 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
@psi-cad
Salut,
c'est normale le dernier trait ( celui ou tu as mis les points d'interrogations ). En faite c'est la fin d'impression, l'imprimante fait remonter le fil mais il ce place au dessus de la tour de purge (comme un changement de couleur). C'est la purge minimal dans le vide.( c'est a ça que correspond le trait )
voilà.
Postato : 27/03/2021 3:08 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci de cette réponse sur la dernière couche dans le vide, je comprends mieux.
Postato : 28/03/2021 8:41 am
