Après les Haribo's c'est le moment du MMU
Pagina 1 / 2
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour,
Enfin il tourne (pour le moment) 😀
La couleur c'est pour la laine de vert, verre, vaire au choix....... c'est surtout ce qui était chargé, le principal c'est que la bergerie fonctionne.
Cordialement
Postato : 05/12/2020 8:53 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Après les Haribo's c'est le moment du MMU
👍 super. J'hesite a prendre le MMU, question de place... Mais ca me tente...
MK3S & Fusion 360
Postato : 05/12/2020 1:55 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Tu me fais saliver d'avance.
J'attends toujours le mien, mais Prusa n'en a pas expédié pendant le mois de novembre et ils viennent de les reprendre.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 05/12/2020 4:20 pm
Calire
(@calire)
Heu  flo  question de place    ?      pour les moutons   (?)   c'est vrai que ça grossit chaudement.
Marc  il est beau  ton mouton    et n'oublie pas il y a aussi  laine de vers    de terre, ça chatouille.
La laine de ton mouton  on dirait du tissu      j'adore   smack  kiss kiss.
Pas trop coton à imprimer ?  !!
Postato : 05/12/2020 6:31 pm
Flo4Print
(@flo4print)
😀 C'est toujours un plaisir de te lire Claire.
(la place pour installer de quoi alimenter la bête avec 5 bobines)
MK3S & Fusion 360
Postato : 05/12/2020 6:53 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonsoir Tous,
En fait ça avait mal débuté, j'ai un chargement qui se faisait mal, j'ai revu les serrages et relancé le truc, j'ai balisé à coté jusqu'à 11h00 du soir.
C'est fou ce process quand on voit les dimensions des yeux et oreilles par exemple, la machine change de filament et passe par l'inévitable tour de purge, on la voit à coté. A mon avis il y a plus de temps en changement qu'en impression. J'en parlait à mon épouse ce soir, je pense qu'il est plus "avantageux" d'en imprimer plusieurs à la fois, il n'y aura pas plus de changement donc de gaspillage. Oui Claire la texture de l'haleine est bien reproduite, il est mignon, dommage qu'au niveau couleur il ait la myxomatose. Je vais m'habituer un peu ensuite j'essaierai l'éjecteur et quand je maitriserai un peu mieux je remettrai la machine dans son "enclosure".
Jollyjn ,Je ne me suis pas jeté sur le colis, il est même resté là 15 jours avant que je déballe. J'avais la gestion de l'alim ATX sous l'enclosure à terminer, le faisceau, l'installation du PI, bref de quoi m'énerver sans y rajouter le mmu.
Flo, j'ai fabriqué une étagère  avec une vitre en polycarbonate dont il me restait des chutes d'une vue antérieure. J'y ai mis les supports "Gravity" sur les socles imprimés. J'ai fait aussi des passe fil en entonnoir du coté intérieur (faut prévoir quand l'armoire sera sur le bureau) impeccable pour positionner le filament à l'aveugle. l'extrémité est percée à 4mm pour recevoir du tube de guidage.
Bonne soirée à vous tous.
Postato : 05/12/2020 7:29 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@marc-57 merci pour le photo, ca prend de la place ca prend de la place 😉
MK3S & Fusion 360
Postato : 05/12/2020 10:41 pm
1 persone hanno apprezzato
jollyjn
(@jollyjn)
@marc-57
T'inquiète, je vais pas me jeter sur le montage non plus.
J'ai tout le bureau/petit atelier à refaire. J'ai toute la saison d'hiver pour m'en occuper (Récupération de mes heures supplémentaires).
Pour le moment, je suis en train de construire les nouveaux meubles au garage.
Postato : 06/12/2020 7:07 am
Ginko
(@ginko)
@marc-57
Jolie installation.
Je suis un peu refroidi par l'utilisation du MMU !
Comme tu l'as si bien dit une impression avec le MMU prend plus de temps en changement de fil qu'en impression réelle !!
Pour tester mon montage j'ai voulu imprimer un jeton de casino. Bilan 126 changements de fils et un énorme gaspillage de fil (sauf erreur 17m) dans la tour sans parler d'un temps rédhibitoire par rapport à la taille de la pièce.
J'ai donc mis le MMU au placard et là je suis entrain de le reconstruire, à mes heures perdues vu le peut d'utilisation que j'en fait, avec des pièces modifiées pour améliorer ses performances.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 06/12/2020 2:38 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
@ginko
Merci, j'ai passé pas mal de temps sur l'installation pour éviter de gaspiller de la place. Pour le MMU j'ai lu le manuel en anglais livré avec, à la fin ils expliquent comment l'enlever définitivement....... 🙃 Bon, j'ai essayé le truc des 5 moutons, ben woualouh il faut 1 jour et sept heures !!!!!! Là j'avoue que j'ai du mal à comprendre ou bien j'ai loupé un truc (il y a bien l'option clic droit "considérer comme des objets différents" donc je suppose qu'au départ il les considère comme un seul). Je trouve qu'il n'y a pas assez d'explications pour le prusasclicer, ne serait ce que supports sur demande, on ne peux pas varier les dimensions du cube par exemple (ben oui c'est un cube, mais quand même) Je suis en train de faire les sept nains et Blanche Neige il y en a qui en ont besoin (sous les coudes ou bien même la veste) . Alors je mets un cube que je dimensionne au besoin le plus haut et ensuite il se débrouille. D'après certaines photos je pensais qu'on pouvait ajouter des colonnes juste ou on le désirait. Il faut que j'approfondisse. J'ai passé la journée à désosser mon imprimante qui est au bout du rouleau, ça remonte le niveau des cps....
Postato : 06/12/2020 5:35 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je n'ai pas le MMU donc je ne peux pas discuter des points le concernant, par contre tu peux redimensionner les cubes generateurs de supports.
Maintenant que j'utilise la version 2.3 (beta1) peindre le support est vraiment tres tres pratique, bientot la version stable sortira pour tous. (pas rencontré de bugs dans la beta encore)
MK3S & Fusion 360
Postato : 06/12/2020 6:01 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted by: @flo4print
Le problème vois tu, c'est quand je le redimensionne ça agit sur les 3 arêtes et le cube  descends même en dessous du plateau, bon rien d'insurmontable mais c'est pas évident.
J'aimerai bien trouver "le prusasclicer pour les nuls" 🤪
Postato : 06/12/2020 6:08 pm
Ginko
(@ginko)
@flo4print
la beta 2 est sortie elle a son lot de corrections.
Postato : 06/12/2020 6:28 pm
Flo4Print
(@flo4print)
le cadre de redimensionnement a plusieurs cotés et couleurs, les angles Orange agissent sur tout le cube mais les carres (vert rouge bleu) sur les cotés agissent que sur largeur ou longeur ou hauteur. Apres ils faut le repositionner avec la fonction deplacement cliquer et glisser les cubes.
(rouge en Z, vert en Y et bleu en Z)
MK3S & Fusion 360
Postato : 06/12/2020 6:29 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Merci je vais regarder ça de plus près, parce que les cubes, je peux les bouger, ok, mais pour les dimensions je passe par le tableau Je vois bien des flèches s'afficher mais je ne peux pas les saisir. Ca viendra avec le temps.
bonne soirée à vous tous.
Postato : 06/12/2020 7:18 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Ca y est, le MMU2S est monté et pour le moment il a l'air de marcher.
J'ai, pour la première pièce, imprimé un cube de calibration (sur un seul filament histoire de voir si le chargement se passe bien). Résultat, un petit souci au chargement, car j'avais pas assez dévissé la FINDA au réglage (J'ai rajouté un 8ème de tour de dévissage) .
Je viens de lancer une petite pièce avec 2 couleurs, car j'ai toujours pas fini le meuble qui doit recevoir l'imprimante et les bobines, donc manque de place, mais 2 couleurs ce sera un bon test.
J'ai laissé mon message ouvert le temps de l'impression et voilà le résultat.
L'impression s'est bien déroulée, et pas de problèmes particuliers au niveau du changement d'outils. Juste quelques petits réglages à peaufiner (Z-offset et T) d'extrusion.
Postato : 25/12/2020 9:47 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bravo, belle impression.
Maintenant il faut passer au mouton pour obtenir le premier échelon 😊
have good printing......
Postato : 26/12/2020 7:18 am
jollyjn
(@jollyjn)
Merci! 😀.
J'avoue que je suis pas mécontent de l'avoir fait marcher dès le début (vu les soucis rencontrés par certains autres possesseurs, je l'avoue, mais je balisais un peu).
Tout compte fait, ça m'a presque pris le même temps de monter le MMU2S que celui que j'ai mis pour monter ma deuxième MK3S (1 journée).
Maintenant qu'elle est fonctionnelle, je vais profiter pour bien lire le bouquin (ce qui me fera réviser mon anglais, d'accord, je sais qu'il est dispo en français sur le site, mais c'est une bonne chose de se remettre à jour 😋 ), apprendre à la faire fonctionner parfaitement, créer mes profils filaments @MMU2S, peaufiner les réglages, finir son meuble et apprendre à gérer la conception multi-couleurs (beaucoup d'essais non imprimés, je prévoie!).
Il reste encore du boulot donc pour le mouton, je pense que ce sera plus tard, voir même pourquoi pas Jo (ah non j'ai pas de beige en stock 😣 )!
Et c'est sans compter les autres projets en cours! (On peu pas skier, ça me laisse du temps)
Postato : 26/12/2020 8:05 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Excellent, bravo pour ce montage fonctionnel au premier coup (ou presque, un huitième de tour de vis, ça compte pas, ha ha ha).
Postato : 26/12/2020 8:27 am
jollyjn
(@jollyjn)
@olivier-saraja
Avec ça, je vais aussi pouvoir me faire plaisir à personnaliser les mains pour l'association quand je serais matché.
Postato : 26/12/2020 8:50 am
Pagina 1 / 2
