Praktische Status Led am Extruder (Filamentsensor)
Wombi
(@wombi)
Hab den Mod irgendwo hier im Englischen Forum gefunden und weil so einfach, gleich nachgebaut. Ich finds super, man sieht direkt am Extruder ob der Drucker das Filament erkannt hat, oder ob es im Betrieb Probleme gibt.
Natürlich kann man im Display auf die Sensoren schalten, aber dieser Mod ist so einfach und so hilfreich.
Hatte gestern vom Hotend den PTFE Inliner getauscht, und dann was gedruckt. Natürlich habe ich wieder mal eine Schraube zu fest angezogen, sodaß der Filamentsensor nicht korrekt arbeitete.
Der Drucker hat normal den Druck gestartet, Filament wurde erkannt, aber im Betrieb, hat dann das Led zu flackern begonnen, und ich wußte das was nicht stimmt, habe dann hier im Prusa Forum bei der Fehlerbehebung gefunden, es könnte der Schraube sein, während des Drucks noch den Schrauben gelockert und alles i.O.  => typischer Benutzerfehler, aber mit dem Status Led, habe ich das sofort gesehen.
Deshalb wollte ich Euch meinen Nachbau Mod zeigen und darauf hinweisen, wie einfach und sinnvoll der ist 🙂
Alternativ kann man natürlich ein 5mm Led verwenden, ich habe die SMD Variante genommen, weil ich schon immer was mit SMD machen wollte 🙂 (was einfaches)
Opublikowany : 28/08/2020 7:15 am
2 ludzie polubili
RE: Praktische Status Led am Extruder (Filamentsensor)
Posted by: @wombi
Danke für Deinen Bericht 👍
Zeigt wieder einmal, wie nützlich diese kleine Erweiterung sein kann. Die 3 kleinen SMD Bauteile aufzulöten und die kleine Bohrung im Sensordeckel anzubringen sind mit etwas handwerklichem Geschick leicht zu bewerkstelligen.
Opublikowany : 02/03/2021 10:00 pm
Clamikra
(@clamikra)
Eine LED Anzeige für die Filamentsensoren an Extruder und ggfs MMU kann ich auch nur empfehlen. Hilft kolossal bei Fehlersuche.
ich habe diese Modifikation angewendet. Aus meiner Sicht die beste (und ohne SMD Teile).
https://www.printables.com/de/model/76233-extruder-idler-mmu2s-adjustable-with-screw-adj-hou
In dem Mod sind zwei LEDs. Links (bei mir gelb = Power, im Foto unten aktiv) und rechts (grün = Filament geladen, im Foto von mir nicht aktiv, dafür auf der Printable Seite des Erfinders gut zu sehen)
Wärmste Empfehlung!!
Opublikowany : 20/02/2023 8:56 pm
