Gehäuse für MK3S MMU bauen - Maße oberer Bereich?
kluwig.h
(@kluwig-h)
Guten Abend,
ich habe eine Frage bzgl. der Abmessungen eines Gehäuses.
Ich habe mir einen MK3S mit MMU bestellt und möchte mir auch ein Gehäuse dafür bauen.
Die Filamentrollen sollen auf dem Gehäuse in einer Ikea-Box untergebracht sein.
Dies habe ich bei meinem Geeetech A10M ebenfalls, ist aber vermutlich nicht vergleichbar...
Wieviel Platz benötige ich zwischen dem Drucker und der oberen Abdeckung und wie hoch ist der Drucker mit dem MMU?
Das Gehäuse baue ich selbst und der Drucker kann vorne mittels Vollauszügen herausgezogen werden. Platz ist auch kein Problem:-)
Opublikowany : 29/04/2019 7:17 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Gehäuse für MK3S MMU bauen - Maße oberer Bereich?
Ich bin gerade nicht zu hause um nachzumessen, aber es dürften wohl etwa 46cm sein.
Allerdings verwende ich die Montagewinkel aus diesem Set damit der Schlauch nicht so hoch steht.
Opublikowany : 30/04/2019 5:31 am
kluwig.h
(@kluwig-h)
Ok.
Ich vermute, das ist die Höhe des Druckers?
Und wieviel Platz sollte ich darüber frei lassen? Reichen 20cm?
Oder muss man da gar nicht dran kommen?
Opublikowany : 30/04/2019 10:24 am
ChKo
 ChKo
(@chko)
Hallo!
Mich würde das auch interessieren da ich auch gerade ein IKEA-Gehäuse im Bau habe. Interessant wäre der erforderliche Platz in der Höhe sofern die Z-Achse ganz nach oben gefahren wurde damit der Schlauch am höchsten Punkt ist. Der sollte dann nach oben anstehen.
Opublikowany : 30/04/2019 2:25 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich hab jetztnoch einmal nachgemessen. Meine Gesammtraumhöhe ist 47,4cm. Bei maximalem Z liegt der Schlauch zwar an der Decke an, aber aufgrund der großen Radien macht das selbst bei schnellen X-Bewegungen nichts aus. Alerdings drucke ich auch nur selten im vollem Bauraum. Die MMU Tasten und die Signalleuchten sind gut zugänglich.
Ich hab auch noch mal ohne Deckel gemessen. Wenn ich den Schlauch gerade nach oben ziehe bin ich bei 56cm von der Tischplatte.
Attachment removed
Opublikowany : 01/05/2019 11:01 am
ChKo
 ChKo
(@chko)
Super - Danke für die Info!!!
Opublikowany : 01/05/2019 6:25 pm
