Einstellung für Düsengröße 0,1mm gesucht
gyro
 gyro
(@gyro)
Servus
ich möchte für feine filigrane Drucke eine 0,1 mm Düse verwenden. Dieses setting gibt es aber nicht, kleinste Düse mit Druckabstufung (print settings (draft etc.)) ist 0,25mm. Auch das Drucker HW setup endet bei 0,25.  Gibt es eine Anleitung wie ich die Abstufung für flow und speed richtig errechne bzw. einstelle? Und wie man im Drucker HW setup 0,1mm einstellt?  Vielleicht könnte diese Düsengröße in die Drucker Konfiguration aufgenommen werden, jetzt wird 0,25, 0,4, 0,6 & 0,8 angeboten.
besten Dank
besten Dank / kind regards
MK3S & MMU2S, Ender 3 Pro
Veröffentlicht : 31/03/2022 8:59 am
Thejiral
(@thejiral)
RE: Einstellung für Düsengröße 0,1mm gesucht
0,1 mm Düsen gibt es nicht als Voreinstellungen weil sie offiziell nicht unterstützt werden. Daran wird sich auch wohl nichts ändern, denn diese Düsen sind schon sehr empfindlich was clogging angeht. Was für custom Düsendurchmesser unbedingt umgestellt werden muss ist eben der Düsendurchmesser in den Settings sowie die Einstellungen zur Druckbreite (welche mindestens der Düsendurchmesser sein sollte aber in der Regel ein paar Prozent breiter eingestellt wird, für maximale Auflösung kann man es aber durchaus auch mit 0,1 mm probieren, dann ist das andrücken des Materials durch den Düsenrand halt nicht so gut aber dafür eine Spur mehr Auflösung möglich).
Man kann aber natürlich manuell ein Profil dafür anpassen. Der nötige Flow wird meines Wissens vom Slicer dann basierend auf dieser Durchmessereinstellungen, Druckgeschwindigkeit und Extrusionsfaktor des Filaments errechnet. Es wird aber wohl durchaus so sein, dass man da dann noch optimieren muss für die Düse, zB ev. höhere hotend Temperatur um clogging-Tendenz zu verringern.
Am wichtigsten ist aber dass man Filamente verwendet die einen sehr guten Fluss haben und sehr niedrige Tendenz haben zum clogging. Das unterscheidet sich tatsächlich selbst bei der gleichen Materialklasse von Hersteller zu Hersteller, gut möglich, dass sich auch manche Farben anders verhalten können.
Veröffentlicht : 31/03/2022 9:24 am
Ich habe bereits Teile mit einer 0.1er Düse gedruckt:
Die o.g. Bilder zeigen einen MMU2 PETG Druck mit einer 0.1er Düse. Allerdings sind die manuell konfiguerierten Einstellungen im PS noch nicht optimal, da jede geringste Änderung im Slicer sich im Druckbild sofort wiederspiegelt. Firstlayer muss perfekt passen, Druckbett sauber und eben, Extruder kalibriert, Flow (eher heruntergesetzt), Layerbreite, Layerhöhe, Vorschubgeschw. (eher heruntersetzen), Temperatur optimiert (eher höher) usw...
Wie gesagt, bedingt durch den geringen Düsendurchmesser, müssen Parameter experimentel sauber angepasst werden, da man jede geringe Änderung sofort am Druckbild sieht, oder die Düse verstopft oder unregregelmäßif fördert. Größere Düsen, wie die 0.25er, 0.4er machen da wesentlich weniger Probleme.
Carbonhaltige oder sonstige Partikelangereicherte Filamente sind mit Düsen < 0.4mm nicht druckbar. E3D liefert meines Wissens keine 0.1er Düsen, aus diesem Grund habe ich diese von Trianglelabs (Aliexpress) bezogen. Die verkaufen bzgl. Qualität bzw. Verarbeitung ganz brauchbares Material.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 31/03/2022 11:52 am
gyro
 gyro
(@gyro)
Vielen Dank für die raschen Antworten.  Sehr brauchbare Informationen. Ich werde mich mal ans Testen wagen.
Ich probiere es mit einer BROZZL RepRap M6 0,1 mm Messing Düse aus.  Melde mich wieder, wenn ich was Herzeigbares zusammengebracht habe.
Veröffentlicht : 31/03/2022 12:31 pm
