Bau verbesserte MMU 2 von karl-herbert
Page 12 / 19
Rene
 Rene
(@rene)
RE: Bau verbesserte MMU 2 von karl-herbert
Hallo,
bin gerade über diesen Foren Thread gestolpert. Nach ein bisschen querlesen juckt schon in den Fingern die verbesserte MMU nach zu bauen.
Könnte ich die Dateien auch bekommen?
Posted : 13/04/2022 6:12 pm
Ich hab Dir den Link per PN zukommen lassen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 14/04/2022 11:15 pm
Rene
 Rene
(@rene)
Herzlichen Dank für den Link. Wünsche schöne Ostertage.
Posted : 15/04/2022 3:18 pm
riethmueller
(@riethmueller)
Hallo Karl,
ich würde mich auch über den Link freuen. Meine (noch nicht aufgebaute) MMU wartet darauf das ich Zeit habe und ich denke es ist einfacher diese gleich mit den Verbesserungen aufzubauen als später umzubauen. Somit könnte ich vorab schon einmal sehen was mich erwartet.
Herzlichen Dank im voraus
Posted : 15/04/2022 6:48 pm
Wie immer - der Link per PN.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 15/04/2022 8:45 pm
Herbi
(@herbi)
@karl-herbert wäre dir ebenfalls sehr dankbar für den Link!
Posted : 22/04/2022 9:29 am
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 22/04/2022 2:37 pm
Rene
 Rene
(@rene)
Hallo,
welche Durchmesser von Bohrungen sollten eigentlich mit einer Reibahle angepasst werden? Gibt es dazu vielleicht noch eine Kaufempfehlung?
Posted : 24/04/2022 3:04 am
Ich würde alle 2er Bohrungen, durch welche das Filament geführt wird, nachreiben. Da habe ich z.B. eine 2.1mm Reibahle (spiralgenutet) verwendet und es braucht keine besondere Qualität. Guck mal auf ebay nach 2.1mm Maschinenreibahle (Handreibahle geht auch). Die Bohrungen für die PTFE's arbeite ich auch gerne mit einer 4.1mm Reibahle nach. Der Vorteil ist, das die Flächen glatt und gratfrei werden und der Filamentlauf somit nicht beeinträchtig werden kann. Falls Du Reibahlen kaufen möchtest, nimm auch gleich eine 2.5er mit, falls Du die Bohrungen auf 2.5mm erweitern möchtest. Falls Du kein Geld in Reibahlen investieren möchtest, tut es auch ein gut geschliffener Spiralbohrer. Da gibt es Set's von 1-5mm in 0.1mm Durchmesser Abstufungen. Die benötige ich regelmässig zum nacharbeiten gedruckter Bohrungen, da diese bekannterweise zu klein und nicht immer rund gedruckt werden.
Eine 2.1mm Reibahle findest Du z.B. hier: ebay
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 24/04/2022 9:50 am
Peter-OAS
(@peter-oas)
Posted : 04/06/2022 9:35 am
Wie immer - Daten per PN. Bitte achte auf die Bildtexte. Aufbaudoku ist keine dabei, lediglich eine Stückliste. Sollte das eine oder andere Teil an der von mir genannten Stücklisten-Quelle nicht mehr erhältlich sein, bitte ich um Rückmeldung und Angabe von eventuellen Ersatzquellen. Das würde ich dann in die Liste einpflegen und hilft sicherlich so manchen beim Nachbau weiter. Reibahlen zur Nachbearbeitung sind, wie schon erwähnt, relativ günstig bei ebay zu haben. Dafür sind keine teuren Markenreibahlen notwendig, allerdings sollten die Schneiden schon scharf sein (keine Gebrauchten kaufen).
Viel Spaß beim Nachbau und schöne Grüße,
Karl
Posted : 04/06/2022 10:39 am
Peter-OAS
(@peter-oas)
Vielen Dank und schöne Pfingstfeiertage
Peter
Posted : 04/06/2022 3:03 pm
Rene
 Rene
(@rene)
Hallo,
Gibt es einen speziellen Grund das die Stützrolle aus Messing ist? Ich habe so eine bei Ali-Express bestellt, diese ist aber alles andere als gerade. Deshalb überlege ich auf eine 6mm Präzisionswelle stattdessen zu nehmen.
Rene
Posted : 04/06/2022 3:23 pm
Danke, Gleichfalls!
Schöne Grüße,
Karl
Posted by: @peter-oas
Peter
Posted : 04/06/2022 3:33 pm
Du kannst natürlich auch anderes Material verwenden. Die Welle soll eigentlich nur verhindern, dass sich die Welle mit den Transportritzeln aufgrund des Federdrucks und während des Filamentdurchlaufs verbiegt, sollte aber idealerweise nicht gehärtet sein, da ansonsten die Ritzel leiden könnten.
Aus diesem Grund habe ich Messing gewählt (bessere Notlauf- und Gleiteigenschaften als Stahl). Hin und wieder reinige ich das Konstrukt von Filamentresten und Abschabungen und gebe einige Tropfen PTFE (Fluna Tec guncoating) dazu.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 04/06/2022 3:42 pm
Marcell Schomber
(@marcell-schomber)
@karl-herbert wäre dir sehr dankbar für den Link!
Grüße
Posted : 12/07/2022 6:45 pm
@marcell-schomber,
Falls Du eine 6mm Messingwelle benötigst - ich habe ca. 1.5m auf Lager und kann Dir die benötigte Länge zukommen lassen.
Diverse Materialien sind momentan etwas schwerer zu finden, teurer, und oft ziehen sich auch die Lieferzeiten.
(Plötzlich ist eine Krise da, und alles wird teurer und schlimmer...) 🙄
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 13/07/2022 9:49 am
Marcell Schomber
(@marcell-schomber)
Hallo,
gern nehme ich diese Angebot an.
Ich versuche mal Dir eine PN zu senden.
Grüße
Posted : 14/07/2022 7:53 am
Marcell Schomber
(@marcell-schomber)
Wie ich es mir gedacht habe. Ich besitze noch nicht die Rechte um eine PN zu schreiben.
Ich bräuchte ja eh noch den Link per PN, wenn das nicht funktioniert schreibe ich dir  meine Mail Adresse ins Forum.
Grüße
Posted : 14/07/2022 7:58 am
Oldman_6210
(@oldman_6210)
Hallo, ich habe auch das Sagenumwobene MMU2 und bin mit der Funktionsweise nicht wirklich glücklich, um es mal freundlich auszudrücken. Nun habe ich den Beitrag gelesen und würde gerne deine Version nachbauen, aber leider geht der Link nicht mehr, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Posted : 16/07/2022 5:01 am
Page 12 / 19
