MMU3
Peter Gasper
(@peter-gasper)
MMU3
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, nach dem Umbau von MMU2 auf MMU3 macht die Maschine nicht mehr was sie soll, und zwar schiebt sie das Filament nicht immer weit genug zurück in die Pfte Schläuche, aber fährt den Idler trotzdem zum nächsten Filament, und das Ergebnis sieht man auf dem Foto, hat jemand eine Idee oder Abhilfe?
Opublikowany : 10/11/2024 6:35 pm
Digibike
(@digibike)
RE: MMU3
Sicher das die Spannung stark genug ist? Zu Stramm darf es nicht sein, aber wenn der Motor zuviel Schlupf hat, kann er auch nicht alles raus ziehen. Er bekommt das Signal, jetzt geht die Filamenterkennung auf "unload" und damit "weiß" die FW, daß es  noch 50 mm zurück ziehen muß, bis alles frei ist (als bsp. - hab es nicht nachgemessen). Hier gibt es 2 mögliche Fehlerquellen - Fehler 1 wäre das er zuviel Schlupf erzeugt und folglich zwar 50 mm Retracted, aber real nur 30 mm zurück zieht oder Variante 2, daß deine Pinda zu empfindlich ist, und beim "rausschnalzen" aus dem Tube in den Kanal, schon den Schalter auslöst und somit Vorzeitig schon "leer" meldet...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 11/11/2024 2:59 pm
Peter Gasper
(@peter-gasper)
RE: MMU3
Hallo und danke, die Spannung habe ich mehrfach verstellt und dann doch laut Handbuch eingestellt,  das mit der Finda macht mehr Sinn, die werde ich nochmals abstimmen. Danke.
Opublikowany : 11/11/2024 3:19 pm
1 ludzie polubili
