[Résolu] MMU2s nach Update auf 3.12.1 Myteriöse Geräusche
Rotax
(@rotax)
Guten Morgen zusammen,
Nach dem Update der Firmware auf 3.12.1  macht meine MMU2s komische Dinge. Sie lädt das Filament nicht mehr richtig hat andauernd Fehler oder macht so Dinge wie auf dem Video zu sehen.. Mit meiner MMU2s von Karl habe ich diese Probleme nicht und dazu kommt das dort noch die alte Firmware drauf ist.
Habt ihr eine Idee ? Habe schon komplett Resettet. Des weiteren kommt neuerdings auch FW Crash ...... Aber auch nur jetzt erstmalig bei FW 3.12.1. / 1.0.6
Danke für eure Hilfestellung!
Beste Grüße
Best Answer by karl-herbert:
Posted by: @rotax
Beste Grüße
Die 3.12.x FW würde ich derweil noch nicht verwenden, da hier massive Änderungen bzgl. Temperatur Management u.A. durchgeführt wurden. Weil derzeit noch im Beta Stadium und zuwenig getestet würde ich vorschlagen -> wieder zurück zur 3.11.x oder 3.10.x.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/3989
was geändert wurde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.12.1
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 06/02/2023 6:37 am
Digibike
(@digibike)
RE: MMU2s nach Update auf 3.12.1 Myteriöse Geräusche
Wo ist den das Video?
Gruß, Digibike
Publié : 06/02/2023 4:16 pm
Posted by: @rotax
Beste Grüße
was geändert wurde:
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 06/02/2023 5:03 pm
1 personnes ont aimé
Cloud1983
(@cloud1983)
@Karl-Herbert: Ich hatte mit 3.11 Probleme mit Temperaturschwankungen um +/- 20Grad. Mit 3.12 keinerlei Probleme mehr, Temp. konstant beim Hotend. . Auch keine Probleme was das neue Temp. Modell angeht. alles läuft super.
Publié : 06/02/2023 7:52 pm
Rotax
(@rotax)
guten morgen zusammen,
eigentlich sollten die beiden videos mit im text sein.
Lautstärke beachten.
Video 1
Video 2
@digibike
@Karl-Herbert
Vielen Dank schon mal!
Publié : 07/02/2023 7:37 am
Da gibt's mehrer Möglichkeiten:
- Prusa hat an den Strömen etwas geändert oder der Homingspeed ist zu hoch. Dann müssten aber mehrere Leute das Problem haben.
- Führungen und/oder Trapezspindel/mutter schwergängig (mein Tipp)
- Stepper nicht in Ordnung
FW 1.0.6 ist die mir letzte bekannte für die MMU2 und sollte eigentlich fehlerfrei laufen. Da ist eher das MMU2 Board der Problemauslösende Faktor.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 07/02/2023 2:57 pm
Posted by: @robert1983
In welchem Bereich hattest Du die Temperaturschwankungen bemerkt (Düse oder Druckbett)? Hast Du Hotend Originalteile verbaut?
Beim Neuflashen der FW ist oft ein vorangegangener Total Factoryreset hilfreich.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 07/02/2023 3:17 pm
Cloud1983
(@cloud1983)
Beim Hotend. Die Temperatur schwankte die ganze Zeit beim drucken.  Ich hatte mich mit dem Support in Verbindung gesetzt und die meinten das es wohl ein bekanntes Problem bei der 3.11 wäre und ich sollte die 3.12 aufspielen. Danach war es weg.
Publié : 07/02/2023 3:23 pm
Rotax
(@rotax)
Grüß dich Karl, ich habe nun auf 3.11 ein downgrade durchführt und sieh da es schnurrt alles wieder wie ein Kätzchen.
Downgrade auf 3.11 und auch die mmu reset durchgeführt.
Fehler alle behoben. 🤗
Publié : 07/02/2023 3:35 pm
Gratuliere zum erfolgreichen Wiederbeleben?
MMU2 und Einsy Factory reset - ich nenne es mal "MASTERRESET".
happy printing!
Karl
Publié : 07/02/2023 4:03 pm
Rotax
(@rotax)
So sieht es aus! Keinerlei Fehler mehr und auch nichts mit den steppern und kein FW Crash mehr.
lieben Dank für deine gedankenstöße!
Publié : 07/02/2023 4:08 pm
Benny1982
(@benny1982)
Hallo zusammen, auch ich hatte leider Probleme mit dem neuen Firmware update. Als Neuling dachte ich, dass ich bei der Montage des Druckers etwas falsch gemacht habe. Zum glück war bei Auslieferung die alte Firmware geflasht... (Hier funktionierte alles) Mit der neuen Firmware kamen andauernd Warnungen und Abbrüche. Leider habe ich mir durch das hin und her die Heizplatte beschädigt. Nach Downgrade war der Spuk zum Glück vorbei. Si schnell werde ich kein Update mehr machen... Kunde scheint "Testfahrer" zu sein. 🙁
Ce message a été modifié il y a 3 years par Benny1982
Publié : 14/02/2023 10:28 pm
Nach einem Update bist Du automatisch Betatester. Das wäre soweit kein Problem, wenn man ein Gerät testen will. Wenn man aber produktiv arbeiten will, würde ich von solchen Experimenten eher abraten. Mein Ur MK3 läuft schon seit langer Zeit fehlerfrei mit der 3.8.1. Wieso also updaten, es sei denn, es würde am Druckergebnis etwas zum Positiven ändern (Speed, Oberfläche, Materialersparnis....).
Da gehen die Meinungen natürlich auseinander und  - jedem das Seine und jeder das Ihre...
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 15/02/2023 8:15 pm
Benny1982
(@benny1982)
Ja, ok das werde ich jetzt auch lieber lassen. Gerade als Anfänger sollte man die Finger davon lassen. 😊 Danke für den Tip. Ich hatte gedacht, dass die Firmware dann auch ausgereift ist.
Grüße Benny
Publié : 15/02/2023 8:23 pm
Die Firmware wird natürlich vor der Ausgabe von Prusa getestet. Aber man kann nicht alle Gegebenheiten simulieren und damit evtl. verbundene Fehlfunktionen eliminieren. Das Produkt lebt auch durch den User und wird durch regelmässig abgelieferte Feedbacks ständig optimiert. Siehe auch hier: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 16/02/2023 5:02 pm
Benny1982
(@benny1982)
Ein Werk - Reset hat das Temperaturproblem mit der neuen FW gelöst... 👍
Publié : 20/02/2023 3:38 pm
Danke für die Rückmeldung!
Ich denke, beim Upgrade auf die FW 3.12.x tut man gut, vorher einen "Masterreset" durchzuführen. Das hat schon so manches Problem verschwinden lassen.
Wie sich dann das neue Temperaturmanagement (thermale Anomalie oder Normalität 🙂 ) verhält, ist wieder ein anderes Thema.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 20/02/2023 4:23 pm
Benny1982
(@benny1982)
Nun ist das Problem wieder da. Das Gerät fängt an zu Warnen und überhitzt... Schade eigentlich. Scheint bei mir sporadisch zu sein. Mit der alten Firmware tritt dieses Problem nicht auf.
Publié : 20/02/2023 4:53 pm
Benny1982
(@benny1982)
So, jetzt aber... Der Thermistor ist defekt... Mit der alten FW wurde es nicht erkannt... Ohne die neue FW hätte ich es wohl nicht festgestellt. Ich hoffe, das die Drucke nach wechseln des Teils besser werden und die Warnung nicht mehr auftritt... 😵
Publié : 20/02/2023 5:48 pm
