MK3s mit MMU2 und Bear Extruder Update, Fehler nach den Zusammenbau...
"rookie"
 Prusa i3 MK3S + MMU 2S
 try Fusion 360
RE: MK3s mit MMU2 und Bear Extruder Update, Fehler nach den Zusammenbau...
Pinda too high?
X axis too far left?
are the linear bearings free moving and smooth?
Joan
kontrolliere mal die PINDA, ob die ca. 0,8 bis 1mm oberhalb der Düsenspitze eingestellt ist. Dann kalibrierst du noch einmal die X,Y und Z-Achse. Sollte die Düsenspitze das Papier mitnehmen, sofort den Drucker ausschalten. Wahrscheinlich ist deine Düse jetzt auch kaputt.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Hallo Prusa-Fans,
nach jahrelangen positiven Erfahrungen mit dem MK3S, den ich mir damals zusammengebaut hatte, habe ich mich entschlossen, auf gleichem Weg den MMU2S aufzubauen. Die Montageanleitung ist ähnlich gut aufgebaut wie beim Drucker. Ein Punkt darin ist nicht ganz klar:"Das angefaste Ende des Schlauches muss nach aussen zeigen!!!!" Was bedeutet "nach aussen"? Richtung Antriebskörper oder hervorstehende PTFE-Schläuche? Logisch wäre Richtung Antrieb.
Nun suche ich vergebens das abschließende Prüfprogramm, das mir Montagefehler erkennen lässt! Denn seit Wochen experimentiere ich - wie viele verzweifelte User - den 5-Farbendrucker zum Laufen zu bringen!
Ich freue mich über Eure Hilfe!
Gerhard
@boy3d
Wenn Du etwas heranzoomst, siehst Du die Lage der Fase. Mit dieser soll lediglich gewährleistet werden, dass das Filament beim Einfädeln einzentriert wird. Ich selber habe das 19mm PTFE Stück beidseitig leicht gefast und anschl. alle Bohrungen mit einer Reibahle nachgearbeitet.
Hallo Leute, wünsch euch alle vorweg schon mal eine besinnliche Druckzeit.Ich habe die Tage mir vorgenommen meinen MMU2 in Betrieb zu nehmen. Dazu habe ich auch noch ein paar Verbesserungen mich gedacht wenn ich schon dabei bin.Habe mir den Bausatz des Bear Extruder gedruckt und zusammengebaut mit den MMU2 Aufsatz. Zusammenbau war OK Drucken der Teile war auch super easy und es kamen super Teiler heraus zum Zusammenbau.Nun habe ich die neue Firmware von Prusa in den MMU2 und und in den MK3s gepackt und die Firmware von Bear (laut Anleitung) drauf.Das herunterspielen war ok keine Fehler...Aber beim Selbsttest kamen die Fehler, er erkannte den Baukühllüfter nicht sofort aber das konnte ich beheben. Doch was Einlernen der Druckplatte mit dem Blatt dazwischen war eine Katastrophe und ich habe mir das Bett zerkratzt. Hat jemand eine Idee was das sein kann wo ich einen Fehler habe? Bilder im Anhang. Die Z: Einrichtung ist auf 0.000 gestellt natürlich das war meine erste Vermutung. Das Problem hatte ich bis vor dem Umbau noch nicht.Würde mich freuen das hinzubekommen und heuer noch drucken zu können, hab da noch viel offen...Danke für eure Hilfe und noch schöne Festtage aus West Österreich Clemens
Der Manfred hat ja zum Einstellen der PINDA Höhe ein tolles tool Online gestellt, welches ich mir auch schon "gekrallt" habe:
https://www.prusaprinters.org/prints/57049-lehre-fur-pindaspinda
Gutes Gelingen!
@karl-herbert
Ich danke Dir für Deine Tipps. Habe das ausgeführt. Das Laden funktioniert nun recht gut. Wenn ich aber den Filament in den Extruder laden will, läft der auch über die Pinda (1), zieht sich aber wieder vollständig zurück! Der Vortrieb ist gleich 0 und wird nicht aus dere Düse gedrückt. Ich bin verzweifelt. Kannst Du mir da helfen?
Gruß aus Zwickau, Gerhard
@boy3d
Ich denke, dass der am Extruder sitzende Filamentsensor nicht richtig justiert ist und somit kein Filament erkennt. Wenn das Filament geladen wird, sollte am LCD der Wert 1 angezeit werden. Nach dem Entladen der Wert 0 (LCD-Menü - Support - Sensor Info).
MK3 guckst Du hier: https://help.prusa3d.com/de/article/filamentsensor-mk3-nicht-s_2125#falsche-sensormesswerte-und-fehlersuche
MK3S guckst Du hier: https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-des-ir-filamentsensors-mmu2s_2245 und hier:
Zur Not kannst Du den Sensor auch deaktivieren: LCD-Menü - Einstellungen - Filament-Sensor AN/AUS
i3 LCD Menü Hierarchie: https://help.prusa3d.com/de/article/lcd-menu-i3-drucker_1876
Viel Glück und gutes Gelingen 👍
Hallo zusammen,
an wenn kann ich mich wenden wenn ich ein Problem mit dem Baer umbau bzw. mit dessen Betrieb habe?
Folgendes Problem: ich verwende die MMU. Das Filamet wird von der MMU nur bis zum Extrudersensor gefördert und sogleich gestoppt , die Antriebsrolle am Extruder greift somit nicht
Der Druck startet dann einfach ohne Filament. Wo und wie kann ich dem MMU sagen das 20mm weiter noch das Filament fördern soll?
Bitte um Hilfe vielen dank!
@denkdanix
Hallo,
zeig uns bitte mal Bilder von Deinem Umbau.
Ich denke das Dein Sensor für die Standard Vorgehensweise beim Laden an der falschen Stelle sitzt. Nicht umsonst wird der Sensor ja mittlerweile durch eine Kippbewegung ausgelöst die von der Idler Anpressrolle ausgeht.
Wenn ich mich nicht irre gibt es noch eine funktionierende (FW) Kombination Extruder/MMU2s in der man die Filamentlänge pro "Farbkanal" kalibrieren kann. Such doch mal im Forum nach Filamentlänge+MMU+Kalibrieren.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Hallo Kai, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe auf Baerextruder umgebaut da wird der Sensor nicht von der Rolle ausgelöst. Sobald der Senor am Extruder ausgelöst wird stoppt die MMu ihren Vorschub. Jetzt müsste man die MMU dazubringen nach auslösen des Extrudersensors noch zb. 20mm vorschub zu machen, dan würde die Rolle am Extruder das Filament greifen. Ich schau mal nach den MMU Längen Einstellungen.
Vielen dank für den Tipp
LG Ferdinand
@denkdanix
Ja, das ist natürlich so nicht gedacht.
Aber ich meine mich zu entsinnen das es dafür noch eine andere Firmware gibt.
Wenn alle Stricke reißen druckst Du schnell die passenden Teile.
Da gibt es bistimmt schon eine Adaption auf MMU, oder?
nec aspera terrent
