Gehäuse für Sinterlager - Y-Achse
Hallo Leute,
nachdem ich meine Messinglager nun ausreichend getestet habe und sehr zufrieden bzgl. Laufruhe und Präzision bin, habe ich aus reiner Neugier, wie ich bereits geschrieben habe, den MK3 mit geölten Sinterlagern inkl. neuen Gehäusen ausgestattet. Dabei habe ich die Grundform erhalten, die Auflagefläche des Druckbettes um 1mm tiefer gesetzt, die Bohrungen auf 14mm und die axiale Lagerfixierung geändert. Ich habe mich wieder für die alt bewährten Los- und Festlager Varianten entschieden. die Loslager sind dabei mit 2 konischen (1.5 Grad) Flächen an beiden Seiten der 14mm Bohrung versehen, die zylindriche Auflagefläche in der Mitte ist auf ca. 4mm reduziert. Damit kann sich das Sinterlager der Führungswelle axial anpassen und verhindert ein Verkanten derselben.
Nach diesem Prinzip eben:
Los- Festlager Ausgleich
Die geölten Sinter Gleitlager 8x14x20 habe ich hier bezogen: https://caspar-gleitlager.de/shopware.php?sViewport=detail&sArticle=50&number=CA-42574&option [9]=99&option[10]=108&option[11]=107
Das Ganze sieht dann so aus:
Zusätzlich habe ich noch ein kleines Update bzgl. Y-Anschläge durchgeführt.
Wie bekannt ist verfügt der MK3 über keine Endschalter, sondern der Referenzpunkt wird durch die Schrittmotor Treiber erfasst. Dabei habe ich festgestellt, dass sich bei einer unkontrollierten Bewegung der Y-Achse durch Erreichen des vorderen oder hinteren Anschlages (Rahmen) die Führungswellen verbiegen. Dies ist dadurch bedingt, dass der MK3 original linksseitig anschlägt, der Riemen aber mittig zieht. Dadurch entsteht eine kräftige Hebelwirkung, welche für das Durchbiegen der Führungswellen verantwortlich ist und auch nicht zu Präzision beim Referenzfahren beiträgt. Durch Anbringen von 2 in der Länge abgestimmten Distanzhülen konnte ich diesen Effekt weitgehend reduzieren.
Hier mal eine kurze bildliche Dokumentation:
ohne Distanzhülse:
Distanzhülse:
mit Distanzhülse
und zum Abschluss noch etwas zur Geräuschkulisse der Y-Achse:
Geräuschkulisse
Veröffentlicht : 04/12/2020 5:30 pm
