Firmware 3.5.1-FINAL für Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Hallo zusammen,
neue Firmware 3.5.1-FINAL ist verfügbar! Dies ist eine Final-Release, die allen Anwendern empfohlen wird 😎
Was ist neu?
Zusammenfassung:
- Button Klick behoben
- M220 Geschwindigkeitsfaktor
- Z-Nivellierungskorrektur (MK3)
- Druck anhalten -> Druck stoppen korrigiert
Detaillierte Beschreibung der Änderungen:
Die Funktion zur Auswertung und Entprellung des Knopfdrucks wurde in der vorherigen Firmware-Version geändert, um den Code für die Zukunft besser zugänglich zu machen. Diese Code-Verbesserung führte jedoch zu einem Fehler, der dazu führen konnte, dass einige Vollbildmeldungen, die darauf warteten, dass der Benutzer die Schaltfläche drückt, übersprungen wurden. Dies wurde behoben.
Bei Multi-Material-Druckern wird der Geschwindigkeitsfaktor derzeit auf 100 % vor dem Filamentwechsel durch Slic3r PE eingestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Filamentwechsel mit definierter Geschwindigkeit und damit höherer Zuverlässigkeit erfolgt.
Es besteht nun die Möglichkeit, den Geschwindigkeitsfaktor auf MK2.5 und MK3 Druckern mit den folgenden G-Codes zu speichern und wiederherzustellen:
M220 Sxxx setzt den Geschwindigkeitsfaktor
M220 B stellt Backups des aktuellen Geschwindigkeitsfaktors ein
M220 Sxxx B setzt den Geschwindigkeitsfaktor und sichert den aktuellen Geschwindigkeitsfaktor
M220 R stellt den gespeicherten Geschwindigkeitsfaktor wieder her
Diese M-Codes sind die gleichen wie bei MK2-Druckern mit Firmware 3.1.0 und ermöglichen es Slic3r PE, den vom Benutzer eingestellten Geschwindigkeitsfaktor (durch Drehen des Knopfes am Drucker) vor dem Filamentwechsel zu sichern und dann wiederherzustellen, wenn der Filamentwechsel abgeschlossen ist. Dies behebt Probleme mit#1364 und#1208.
Z-Nivellierungsfix (MK3)
Die in der vorherigen Firmware 3.5.0 eingeführte Z-Nivellierungsfunktion konnte unter bestimmten Bedingungen wiederholt fehlschlagen (die X-Achse blieb oben mit der Meldung "Irgendein Problem aufgetreten, Z-Nivellierung erzwungen..."). Dies wurde behoben.
Das Anhalten des angehaltenen Drucks kann zu einem Verhalten führen, bei dem einige Bewegungen während des neuen Drucks oder der Kalibrierung der ersten Schicht fehlen. Dies wurde behoben.
Unterstützte Drucker:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Download-Link:
https://www.prusa3d.de/treiber/
Firmware-Flashanleitung:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualisierung+der+Firmware+v1.5/746 .
Bitte melden Sie hier jeden Fehler:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Wie immer wünschen wir Ihnen einen guten Druck und freuen uns auf Ihr Feedback!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 21/12/2018 11:01 am
