[Risolto] Velocità caricamento filamento
Emanuele
(@emanuele)
Alcune volte, a caso e non sempre, la MMU2S carica il filamento a velocità doppia del normale.
Quando deve caricare il filamento, all'inizio della stampa o per cambio colore, alcune volte il filamento in carico o scarico viaggia a velocità doppia.
Non lo fa sempre, non lo fa con particolari gcode o posizioni del selettore di filamento, il firmware è l'ultimo sia per la stampante che per MMU2S.
Ora mi chiedo se la velocità di caricamento è quella che si verifica sempre o quella che si verifica ogni tanto, ma mi piacerebbe che fosse sempre quella veloce.
Esiste un menù di servizio in cui si possa scegliere la velocità?
Grazie
Vittorio
Postato : 09/09/2022 12:04 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
RE: Velocità caricamento filamento
Ciao, onestamente non ho la risposta esatta. Con un video si potrebbe fare una diagnosi migliore, ma capisco che essendo una cosa yn po' casuale venga difficile fare un video.
A me capita ogni tanto che il filamento opponga più resistenza del solito nel tubo in teflon, l'ingranaggio slitta sul filamento e quindi viene caricato un po' più lentamente. Questo mi capita quando il filamento è un po' piegato o se il tubo si è un po' schiacciato da qualche parte
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Postato : 10/09/2022 11:20 am
Emanuele
(@emanuele)
Risolto
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-hardware-firmware-and-software-help/how-to-reduce-speed-of-selector-filament-load-from-mmu2s/
Postato : 15/09/2022 10:13 am
Antonio hanno apprezzato
