Purge après lissage
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Purge après lissage
Bonjours a tous!
Y'a t'ils des adeptes du lissage avec le MMU? Pour avoir un éventuel retour sur les divers problèmes rencontrés.
Et surtout: Peu t'on régler la distance de purges du fil en cour d'impressions, juste avant de faire un changement?
Je vous explique mon problème.
A l'heure actuelle je n'ai aucun soucis avec mon MMU, tout particulièrement avec les changement de filament.
Donc comme je fait pas mal de magnets, je me suis décider récemment d'utilisé le mode lissage pour avoir un meilleur rendu dessus!
Pendant le lissage aucun soucis a déplorer. Par contre c'est de nouveau au niveau du changement que cela ce gatte.
Etant donné que pendant le lissage, le filament reste longtemps en position presque statique dans la buse bien chaude. Le filament prend bien le temps de ce dilater / expansée et donc quand la buse retourne faire un changement de filament, malgré la petite purge qui ce passe avant ( et pas assez longue pour ma part ). la pointe est belle mais le diamètre est toujours trop gros et donc blocage!
Donc si quelqu'un pouvais me dire comment augmenter la distance de purge avant le changement cela corrigerais mon problème.
J'ai regardé dans les paramètres mais j'ai rien trouvé qui correspondais.
Sachant qu'actuellement j'ai trouvé une solution mais c'est un système D et c'est pas la plus économique! Mais elle confirme bien que mon problème viens bien de la purge juste avant un changement.
Merci d'avance!
Postato : 27/11/2021 1:47 pm
