[Gelöst] PrusaSlicer - Choix Extrudeur Impossible STL multipart.
Christophe
(@christophe)
Bonsoir à tous,
D'ici 1/ 2 jours je dois recevoir mon kit MMU2S pour ma Prusa i3 Mk3S.
En attendant, je m'entraîne donc avec Meshmixer et PrusaSlicer afin de générer un gcode multicouleur.
Mais je bloque sur un point. Quand j'importe mon STL multipart, et bien je n'ai pas l'option afin de choisir le numéro d'extrudeur à  appliquer sur chaque part.
J'ai beau lire et relire les différents mode emploi / tuto, je n'arrive pas à avoir le menu qui va bien. Je dois oublier / rater une étape ..., mais je ne vois pas quoi ...
Pour être certain que les fichiers multiples étaient conformes, j'ai récupéré les fichiers sur le site de Prusa.
J'insert bien les multiples fichiers et j'ai bien le message à la fin, comme quoi le slicer a détecté un objet multi pièces.
Je clique sur "Oui".
Je récupère l'objet, mais à droite je n'ai pas le menu "choix extrudeur".
Comme sur le screen du tuto, ci dessous.
Quelqu'un aurait un idée ?
Je ne sais plus quoi faire ....
Merci par avance
Bonne soirée.
Christophe
Best Answer by JoanTabb:
Utilisez-vous le mode expert?
Dans Prusa slicer, cliquez sur Configuration> Mode> Expert!
cela devrait entraîner l'ouverture des options de l'extrudeuse ...
ou sélectionnez un élément, puis cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour afficher un sous-menu et choisir extrudeur à partir de là!
salutations Joan
Are you using  Expert mode?
In Prusa slicer click on Configuration>Mode>Expert!
this should cause the extruder options to open up...
or select an element, then right click on the object to expose a sub menu and choose extruder from there!
Dieses Thema wurde geändert Vor 6 years von Christophe
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Veröffentlicht : 03/12/2019 9:16 pm
RE: PrusaSlicer - Choix Extrudeur Impossible STL multipart.
salutations Joan
Veröffentlicht : 03/12/2019 9:29 pm
Christophe
(@christophe)
Bonsoir Joan,
Effectivement, je n'étais pas en mode "Expert" ....
Maintenant c'est OK, j'ai bien le menu choix extrudeur.
Merci bonne soirée
Have a good night.
Regards.
Christophe
Veröffentlicht : 03/12/2019 9:47 pm
@getoval
Glad to be able to help Christophe,
Good night, and Happy Printing
Joan
Veröffentlicht : 04/12/2019 12:33 am
