Problème MMU2S avec ma MK3S
Jerome
(@jerome-2)
Bonjour,
Je suis l’heureux propriétaire d'uneMK3S, acheté pré monté pour gagner du temps et aussi par flemmardise....
Impression sans trop de problème jusque là avec du PETG de chez PRUSA.
Ensuite je suis passé aux choses sérieuse, le MMU2S.
Le montage est pas si simple mais en suivant bien les tutos on y arrive avec du temps et de la patience.
La phase de mise en route arrive :
Calibrage des axes facile mais quand arrive le chargement du filament, tout se gâte...
Impossible de le charger en passant par le panel de contrôle. Manuellement tout est aligné donc le filament passe bien. Éjection sans problème également. Les quatre lumières rouges clignotaient toute. Noël avant l'heure ...
Après des heures de test et de démontage pour voir ce qui n'allait pas, je me suis rendu compte que le sélecteur ne bougeait plus. Au début pourtant il a bien fonctionné mais pas longtemps. Démontage de celui-ci, et là toujours pareil. Noël..... Je pense que le moteur est grillé...
Je me suis alors rendu compte que les deux axes sue lesquelles translate le sélecteur n'était pas parallèle. Coté moteur, à la main cela bouge facilement mais plus j'avance vers le fil 1, plus c'est difficile. Après mesure au pied à coulisse j'obtiens 28,39 mm entre les deux axes et à l'opposé 29,75 mm.
Ma question pour les possesseurs de MMU2S est quelle cote avez-vous de votre coté ?
Entre temps j'ai envoyé l'info à PRUSA qui ne répond pas et racheté un moteur et une coque de remplacement.
Si quelqu'un à une réponse je suis preneur sinon je vous tiendrai au courant de ma désaventure.
Jérôme
Napsal : 21/11/2019 4:02 pm
Calire
(@calire)
RE: Problème MMU2S avec ma MK3S
Hello.
Avec Prusa  passe plutôt par le chat  ils sont réactifs et en général t'envoient les pièces qui posent problème.
L'avantage d'un kit est que cela apprend le fonctionnement de l'imprimante et ainsi cela se dépanne plus facilement.
Pour le MMU2S c'est obligatoirement un kit et donc le montage  bin  doit se faire dans les règles   heu.
Le mieux serait de démonter les parties en cause et posément en suivant bien le manuel de montage remonter. Pense à nettoyer les trous, les arêtes de fonctionnement pour que ça bouge bien. Pour le sélecteur  une pièce est en cause ?  si oui et après contrôles (le chat Prusa) demande une autre pièce.
Comme je suis encore (si si) en travaux  mon MMU2 n'est pas accessible, imp3D en grève  aïe.
Napsal : 21/11/2019 8:52 pm
Jerome
(@jerome-2)
Bonjour claire,
Le problème est que la partie en cause est le pulley body qui n'est qu'en une partie. Les trous ne doivent pas être bien en face l'un de l'autre et du coup le sélecteur ne peut translater facilement. Même en utilisant une bombe de PTFE sue les axes
Je vais voir avec PRUSA sur le chat
Affaire à suivre...
Napsal : 22/11/2019 8:17 am
Jerome
(@jerome-2)
Bonjour,
De retour sur le forum, apès un long chat avec PRUSA le problème provenait sûrement du dernier firmware. J'avais flasher la MK3S et le MMU2S et cela ne communiquait pas bien. Impossible de déplacer le moteur du sélecteur ne bougeait plus.
J'ai donc downgradé avec l'ancien firmware et là miracle cela à fonctionné. J'ai ensuite remis le nouveau firmware et tout fonctionne. Le filament sort et rentre sans problème.
Ensuite pour les réglages des capteurs, le FINDA il faut bien serrer le festo pour ne pas perturber le capteur au dessus. On peut vérifier en allant dans support puis tout en bas info capteur. En faisant passer un fil on peut bien régler le capteur car l'on voit directement celui-ci détecter ou pas le fil. Pour le IR du dessous même combat sur le pupitre on peut ajuster celui-ci facilement. Idem pour le serrage.
Ensuite après tous ces réglages, plus de problème de monter et sortie du filament. Bien faire attention à utiliser le jog pour stopper une impression car cela remet automatiquement le filament en place dans le MMU2S.
Avant de lancer chaque impression ou test, il faut que le filament soit dans le MMU2S, car à chaque fois il va déplacer le sélecteur et le mettre sur le bon filament. Si vous laisser le fil dans la buse il ne peut se déplacer et donc bug.
Jusque là tout étais bon mais là ou je bloque c'est sur une simple impression de la première couche. J'ouvre un post sur ce sujet dans la bonne partie du forum.
Napsal : 07/12/2019 11:07 am
