paramètre d'usine
jeanferschke
(@jeanferschke)
Miembro
paramètre d'usine
Bonjour,
J'ai clavardé avec "Live Chat" et tenté tant bien que mal d'expliquer les problèmes que j'ai avec mon MMU2S que je n'arrive pas à réinitialiser aux valeurs par défaut de l'usine tout en respectant scrupuleusement les procédures dictées dans le manuel de l'usager. Je n'ai pu terminer le clavardage puisqu'il y a eu, semble-t-il, une panne de réseau... Étant donné qu'une image vaut mille mots, j'ai fait une vidéo du comportement de l'unité lorsque je la réinitialise à partir de l'écran de l'imprimante. En espérant qu'on pourra m'éclairer sur cette défaillance.
Merci!
IMG_1625Jean Ferschke
Respondido : 16/02/2024 4:49 pm
cbz
 cbz
(@cbz)
RE: paramètre d'usine
Bonjour,
J'ai eu ca cas là il y a quelques temps et le problème venait du capteur FINDA qui était en état: 1 au lieu de 0. Il y avait un tout petit bout de filament coincé à l'intérieur.
Si le FINDA est à l'état: 1 alors le sélecteur ne fait pas sa séquence au démarrage.
J'espère que ca pourra vous aider.
Cordialement
Clément
Respondido : 17/02/2024 8:48 am
jeanferschke
(@jeanferschke)
Miembro
Bonjour Clément,
Je n'avais pas de problème avec le détecteur. J'ai essayé une nouvelle approche en rétrogradant le "firmware" et tout est redevenu normal. La dernière version du firmware semble être mieux adapté à la nouvelle version MMU3...
Merci beaucoup!
Jean
Respondido : 17/02/2024 10:24 am
